--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.95 V至20 V
- 输出电压 0.6 V
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
ADP1870/ADP1871均为多功能电流模式同步降压控制器,采用恒定导通时间、伪固定频率及可编程电流限制、电流控制方案,具备出色的瞬态响应、较佳稳定性和电流限制保护特性。此外,这些器件还采用谷值电流模式控制架构,能以低占空比时实现较佳性能。因此,ADP1870/ADP1871可以驱动所有N沟道功率级,以便调节低至0.6 V的输出电压。
ADP1871是ADP1870的省电模式(PSM)版本,能够以脉冲跳跃方式工作,以便在轻负载时维持输出调节,同时实现更高系统功效(更多信息请参阅省电模式(PSM)版本(ADP1871)部分)。
ADP1870/ADP1871提供三种频率选项:300 kHz、600 kHz和1.0 MHz,以及PSM选项,非常适合要求2.95 V至20 V单输入电源电压范围的各种应用。低压偏置通过5 V内部LDO提供。
此外,这些器件包含内部固定软启动功能,可限制启动期间来自输入电源的输入浪涌电流,以及软启动时对预充电输出提供反向电流保护。低端电流检测、电流增益方案、集成升压二极管以及PSM/强制脉冲宽度调制(PWM)选项,可减少外部元件数量并提高功效。
ADP1870/ADP1871在-40°C至+125°C的结温范围内工作,采用10引脚MSOP封装。
- 输入电压范围:2.95 V至20 V
- 片内偏置调节器
- 输出电压:0.6 V(最小值)
- 0.6 V、±1.0%精度基准电压
- 支持所有N沟道MOSFET功率级
- 可提供300 kHz、600 KHz和1.0 MHz三种选项
- 无需电流检测电阻
- 电阻可编程电流检测增益
- 热过载保护
- 短路保护
- 精密使能输入
- 集成自举二极管,支持高端驱动
- 启动进入预充电负载
- 10引脚小型MSOP封装
LTC3892
LTC3892-1
LTC3892-2
LTC3899
MAX17558
LT8709
LTC3807
MAX20751
LTC3882
LT3840
LTC3870
LTC3875
RH3845MK
MAX16931
LTC3838-1
LTC3838-2
LTC3859AL
LTC3864
LTC3890-2
LTC3890-3
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
