--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 6V 至 36V
- 停机电流 <1μA
- 封装 QFN 和 FE
--- 产品详情 ---
LT®3741 和 LT3741-1 是固定频率同步降压型 DC/DC 控制器,专为准确地调节高达 20A 的输出电流而设计。平均电流模式控制器将在一个 0V 至 (VIN – 2V) 的宽输出电压范围内保持电感器电流调节作用。已调电流由 CTRL 引脚上的一个模拟电压和一个外部检测电阻器来设定。LT3741 运用了一种独特的拓扑结构,因而能够供应和吸收电流。如果不需要吸收电流或者面对的是并联应用,则可使用 LT3741-1。已调电压和过压保护功能电路利用一个连接在输出端和 FB 引脚之间的分压器来设定。这两款器件提供了软起动功能,以在启动期间实现已调电流的逐步增加。开关频率可通过 RT 引脚上的一个外部电阻器或利用 SYNC 引脚和一个外部时钟信号在 200kHz 至 1MHz 的范围内进行设置。
其他特点包括一个供 CTRL 引脚使用的准确外部基准电压、一个准确的 UVLO/EN 引脚 (负责提供可编程 UVLO 迟滞) 和热停机功能。
应用
- 通用型工业
- 超级电容器充电
- 需要极度严格的短路保护和 / 或准确输出电流限值的应用
- 恒定电流或恒定电压源
- 控制引脚提供已调输出电流的准确控制
- ±1.5% 电压调节准确度
- ±6% 电流调节准确度
- 6V 至 36V 输入电压范围
- 宽输出电压范围高达 (VIN – 2V)
- 平均电流模式控制
- <1μA 停机电流
- 效率高达 94%
- 提供负载电流热控制的额外引脚
- 耐热性能增强型 4mm x 4mm QFN 封装和 20 引脚 FE 封装
LTC3836
LTC3835
LTC3835-1
LT3844
LTC3822
LTC3824
ADP1864
LTC3728L-1
LTC3772B
LTC3827
LTC3827-1
ADP1821
ADP1822
LTC3736-2
LTC3772
LTC3809
LTC3809-1
LTC3828
MAX1631A
MAX5066
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
