--- 产品参数 ---
- 可锁相固定频率 250kHz 至 780kHz
- 宽 VOUT 范围 0.6V 至 12.5V
- 封装 QFN 和 SSOP
--- 产品详情 ---
LTC®3869 是一款高性能、双通道、同步降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。一种恒定频率电流模式架构提供了一个高达 780kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相运作,较大限度地降低了功率损失以及由输入电容器的 ESR 所引起的噪声。
OPTI-LOOP® 补偿的运用能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。其 4V 至 38V 的宽输入电源范围可涵盖大多数电池化学组成。每个控制器的独立 TK/SS 引脚在启动操作期间使输出电压斜坡上升。在短路情况下,电流折返功能将限制 MOSFET 的热耗散。MODE/PLLIN 引脚负责在突发模式 (Burst Mode®) 操作、脉冲跳跃模式或连续电感器电流模式之间进行选择,并且允许将 IC 同步至一个外部时钟。
LTC3869 采用扁平4mm x 4mm 和 4mm x 5mm QFN 封装。LTC3869-2 采用 SSOP-28 封装。LTC3869 的引脚与 LTC3850 相兼容。
应用
- 服务器系统
- 电信系统
- 工业和医疗仪器
- 高功率电池供电型设备
- DC 功率分配系统
- 双通道、180° 定相控制器降低了所需的输入电容以及由电源引起的噪声
- 准确的多相电流匹配
- RSENSE 或 DCR 电流检测
- ±0.75% 0.6V 输出电压准确度
- 可锁相固定频率:250kHz 至 780kHz
- 高效率:达 95%
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 宽 VIN 范围:工作时为 4V 至 38V (最大值为 40V)
- 宽 VOUT 范围:工作时为 0.6V 至 12.5V
- 可调软起动电流斜坡上升或跟踪
- 折返输出电流限制
- 输出过压保护
- 电源良好输出电压监视器
- 5V 低压差稳压器
- 小外形 28 引脚 QFN 封装和窄体 SSOP 封装
MAX1954A
MAX8537
MAX8538
LTC3703
LTC3708
MAX1540A
MAX1858A
MAX1876A
MAX8552
MAX8553
MAX8554
MAX8545
MAX8546
MAX8548
LTC3707
LTC3729L-6
LTC3801
LTC3801B
LTC3731
LTC3731H
MAX1956
MAX1960
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
