企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
LTC3890是一款控制器
型号: LTC3890
--- 产品参数 ---
  • 宽 VIN 范围 4V 至 60V
  • 低工作 IQ 50µA
  • 可锁相频率 75 kHz 至 850kHz
--- 产品详情 ---
LTC3890 是一款高性能双输出降压型开关稳压器 DC/DC 控制器,它驱动全部 N 通道同步功率 MOSFET 级。恒定频率电流模式架构适用于高达 850kHz 的可锁相频率。通过异相操作两个控制输出级,较大限度地降低因输入电容器的 ESR 产生的功率损失和噪声。
50μA 空载静态电流可延长电池供电系统的运行时间。OPTI-LOOP® 补偿可以在较大的输出电容和 ESR 值范围内优化瞬态响应。LTC3890 具有精确的 0.8V 基准电压源和电源正常输出指示器。4V 至 60V 的宽输入电源范围涵盖了广泛的中间总线电压和电池化学特性。
启动期间,各个控制器的单独 TRACK/SS 引脚使输出电压上升。电流折返限制了 MOSFET 在短路条件下的散热。轻负载时,PLLIN/MODE 引脚选择以 Burst Mode 操作、脉冲跳跃模式或连续导电模式操作。有关引脚式封装版本(28 引脚窄体 SSOP),请参见 LTC3890-1 数据手册。
应用
  • 汽车始终在线系统
  • 电池供电的数字设备
  • 分布式直流电源系统
  • 宽 VIN 范围:4V 至 60V(65V 绝对最大值)
  • 低工作 IQ:50µA(一个通道接通)
  • 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • 异相控制器可降低所需的输入电容和电源引起的感应噪声
  • 可锁相频率(75 kHz 至 850kHz)
  • 可编程固定频率(50 kHz 至 900kHz)
  • 轻负载时,可选择连续、脉冲跳跃或低纹波 Burst Mode® 操作
  • 可选择限流值
  • 极低工作压差:99% 占空比
  • 可调输出电压软启动或跟踪
  • 电源正常输出电压监控器
  • 输出过压保护
  • 低关断 IQ:< 14µA
  • 内部 LDO 通过 VIN 或 EXTVCC向栅极驱动供电​
  • 启动过程中无电流折返
  • 小巧纤薄型 (0.75mm) 5mm × 5mm QFN 封装
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC7890
LTC3888
MAX15157D
LTC3888-1
MAX16610A
LTC7811
LTC7883
LTC7802-3.3
LTC7891
MAX25206
LTC7803
LTC7805
LTC7871
LTC7872
LT8228
LTC7819
LTC7802
MAX16610
LTC7852
LT8550
LTC7817
LTC7818
LTC3889
LTC3372
LTC3894
LTC3883
LTC7810
LTC7815
MAX20034
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
