企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 92w+ 浏览量 85 粉丝
MAX15049ETJ+T是一款控制器
型号: MAX15049ETJ+T
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 4.7V至23V或5V ±10%
  • 可编程开关频率 200kHz至1.2MHz
  • 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX15048/MAX15049是三通道输出、脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC控制器,具有跟踪(MAX15048)和排序(MAX15049)功能。器件工作在4.7V至23V输入电压范围。每个PWM控制器可提供低至0.6V的可调输出电压和高达15A的负载电流,并具有优异的负载和电源调整率。MAX15049可启动进入预偏置输出。MAX15048/MAX15049非常适合用于高性能、小尺寸电源管理方案。
器件提供同步跟踪、比例跟踪(MAX15048)或输出排序(MAX15049)多种选择,可以根据系统要求改变上电/断电顺序。MAX15048/MAX15049的各个PWM模块采用带有外部补偿的电压模式控制方案,具有优异的噪声抑制能力,并可选择多种电感值和电容类型,极大地提高了设计灵活性。各个PWM模块工作在相同的固定开关频率,可编程范围为200kHz至1.2MHz。120°错相工作时,各个转换器的工作频率高达1.2MHz,将输入电容纹波频率提高至3.6MHz,从而大大降低了RMS输入纹波电流以及输入旁路电容的尺寸。MAX15048/MAX15049集成自举二极管,进一步降低了系统成本。
MAX15048/MAX15049内置带有滞回的欠压锁定(UVLO)、数字软启动(MAX15048/MAX15049)/软停止(MAX15048)功能,保证每个转换器无干扰地上电和断电。电源就绪电路(PGOOD)监测全部三路输出,当所有输出均达到稳定电压时,向系统控制器/处理器提供一路电源就绪信号。器件的保护功能包括无损耗谷电流限制模式、“打嗝式”输出短路保护以及热关断保护。
MAX15048/MAX15049采用节省空间的5mm x 5mm、32引脚TQFN-EP无铅封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
  • ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
  • 基站电源
  • DDR电源
  • 负载点DC-DC转换器
  • RAID控制电源
  • 机顶盒
  • 电信与网络电源
  • 4.7V至23V或5V ±10%输入电压范围
  • 三输出同步buck控制器,采用120°错相工作方式
  • 预偏置启动(MAX15049)
  • 输出电压最低可调节至0.6V
  • 同步/比例跟踪(MAX15048)
  • 通过使能门限可实现精确的电压排序(MAX15049)
  • 外部补偿提供最大的灵活性
  • 数字软启动(MAX15048/MAX15049)和软停止(MAX15048)
  • 采用低边MOSFET的RDS(ON)实现无损谷电流模式电流检测
  • PGOOD输出
  • 集成自举二极管
  • 200kHz至1.2MHz可编程开关频率
  • 热关断和“打嗝式”输出短路保护
  • 节省空间的(5mm x 5mm)、32引脚TQFN封装
MAX20754
LT8711
LTC3874-1
LTC7800
LTC7801
MAX17557
MAX15157B
MAX17548
LTC7821
LTC3871
MAX17024
LTC3895
LTC7813
LTC7851
MAX17231
MAX17232
MAX17233
LTC3870-1
LTC3882-1
LTC3884
LTC7812
LTC3877
LTC3886
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
