企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
MAX15046是一款控制器
型号: MAX15046
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 4.5V至40V或5V ±10%
  • 可调输出 0.6V至(0.85 x VIN)
  • 封装 QSOP
--- 产品详情 ---
MAX15046同步降压控制器工作在4.5V至40V输入电压范围,输出电压可在85%的输入电压至0.6V范围内调节,支持高达25A的负载电流。器件允许单调启动至预置电压而不对输出放电,并具有自适应内部数字软启动功能。
MAX15046可通过外部电阻在100kHz至1MHz范围内调节开关频率。MAX15046的自适应同步整流无需外部续流的肖特基二极管。该器件利用外部低边MOSFET的导通电阻作为电流检测元件,省去了检流电阻。无需检流电阻即可在输出过载或输出短路故障下保护DC-DC元件不受损坏。“打嗝”式限流降低了短路条件下的功耗。MAX15046包括一个电源就绪输出和一个具有精确开启/关断门限的使能输入,用于输入电源监测和电源排序。
其它保护功能包括吸电流模式限流及热关断。当器件从输出吸收电流时,吸电流模式限流功能可防止反向电感电流达到危险值。
MAX15046A/MAX15046B具有软停止工作模式,MAX15046C中的软停止工作模式被禁用。
MAX15046采用16引脚QSOP或16引脚QSOP-EP封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
  • 基站
  • 工业电源(PLC、工业计算机、现场总线设备、现场总线连接器)
  • 电信电源
  • 4.5V至40V或5V ±10%输入电压范围
  • 0.6V至(0.85 x VIN)可调输出
  • 可调开关频率(100kHz至1MHz),精度为±10% (1MHz)
  • 自适应内部数字软启动
  • 输出电流可达25A
  • 具有可调节温度补偿门限(30mV至300mV)的逐周期谷电流模式限流
  • 可单调启动至预置输出
  • ±1%精度的电压基准
  • 90%最大占空比(MAX15046C)
  • 3A峰值栅极驱动器
  • “打嗝”式短路保护
  • 热关断
  • 电源就绪(PGOOD)输出和带有±5%精度门限的使能输入(EN)
  • 增强散热的16引脚QSOP封装
LTC3770
LTC3808
MAX8597
MAX8598
LTC3736-1
MAX8576
MAX8577
MAX8578
MAX8579
MAX8734A
LTC3703-5
LTC3737
LTC3802
MAX1541
MAX8544
MAX8742
LT3800
LTC3736
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
