企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
6.9k 内容数 61w+ 浏览量 90 粉丝
BCR421UFDQ 稳压器 晶体管 LED
型号: BCR421UFDQ
--- 产品参数 ---
  • 符合 AEC 标准 是的
  • 合规性 汽车
  • 拓扑结构 线性LED驱动器
  • 最小电源电压 (V) 1.4伏
  • 最大电源电压 (V) 40伏
  • LED 电流检测电压 700毫伏
  • 输出电流 (A) 350毫安
  • 准确性 (%) 10%
  • 调光 通过外部晶体管进行 PWM
  • 温度范围 (°C) -55 至 150 °C
--- 产品详情 ---
BCR421UFDQ
  产品简介
DIODES 的 BCR420U 和 BCR421U 单片集成了晶体管、二极管和电阻器,用作线性 LED 驱动的恒流稳压器 (CCR)。该器件以预设的 10mA 标称值进行调节,可使用高达 350mA 的外部电阻器进行调节。它设计用于驱动灯串中的 LED,并会在温度升高时降低电流以进行自我保护。作为用于 LED 灯串电流控制的串联线性 CCR,它可用于多种应用,只要设备的最大电源电压 < 40V。借助低侧控制,BCR421U 具有一个启用 (EN) 引脚,可通过微控制器对高达 25kHz 的脉宽调制 (PWM) 进行 LED 调光。该 CCR 无需额外的外部元件,完全集成到 2mm x 2mm x 0.6mm 封装 (U-DFN2020-6) 中,最大限度地减少了 PCB 面积、板外高度和元件数量。
这些线性 LED 驱动器旨在满足汽车应用的严格要求。
产品规格
符合 AEC 标准 是的
合规性(只有汽车支持 PPAP) 汽车
拓扑结构 线性LED驱动器
最小电源电压 (V) 1.4伏
最大电源电压 (V) 40伏
最大 V输出 (V) 40伏
通道数 1个
LED 电流检测电压 (mV) 700毫伏
输出电流 (A) 350毫安
通道最大值 输出电流(毫安) 10 预设毫安
准确性 (%) 10%
调光 通过外部晶体管进行 PWM
主要特征
LED 恒流稳压器使用 NPN 射极跟随器和射极电阻限流
IOUT – 10mA ±10% 恒定电流(预设)
IOUT 高达 350mA,可通过外部电阻器进行调节 (BCR421U)
VOUT – 40V 电源电压
U-DFN2020-6 封装中的 PD 高达 1.7W
0.6 毫米高度,用于薄型边缘照明
启用 PWM 输入 < 25kHz 的低侧控制 (BCR421U)
负温度系数 (NTC) 会随着温度升高而降低 IOUT
并联设备以增加稳压电流
完全无铅且完全符合 RoHS 标准
不含卤素和锑。“绿色”设备
符合 AEC-Q101 高可靠性标准
支持 PPAP
相关型号
BCR401UW6
BCR401UW6Q
BCR402UW6
BCR402UW6Q
BCR405UW6
BCR405UW6Q
BCR420UFD
BCR420UFDQ
BCR420UW6
BCR420UW6Q
BCR421UFD
BCR421UFDQ
BCR421UW6
BCR421UW6Q
BCR430UW6
BCR430UW6Q
DRDC3105E6
DRDC3105F
为你推荐
  • 5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
    Altera 的Cyclone® V系列FPGA,型号5CGTFD7D5F27C7N,一篇文章带你解读,该型号的基本属性。
    220浏览量
  • CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
    一篇文章带你解读,MACOM的CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器
  • 探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
    一篇文章带你,探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘
    266浏览量
  • FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
    一、什么是FODFOD是ForeignObjectDebris(机场跑道异物)的缩写。FOD包括飞机和发动机连接件(螺帽、螺钉、垫圈、保险丝等)、机械工具、飞行物品(钉子、私人证件、钢笔、铅笔等)、野生动物、树叶、石头和沙子、道面材料、木块、塑料或聚乙烯材料、纸制品、运行区的冰碴儿等。二、FOD的危害FOD可以很容易被吸入发动机,导致发动机失效。碎片也会堆积
  • 立年电子简介2024-08-30 12:10
    深圳市立年电子科技有限公司,射频微波器件专业分销商,为国内研究机构,企业及各大院校提供一站式服务平台。并在国外设立专业采购渠道,服务体系:技术选型,原厂采购,国际运输,香港仓储,海关清关,配送体系,备货服务,售后服务;立年公司致力于为客户简化购买流程,诚信运营,在生产商和客户之间竭力平衡,实现三方共赢。优势产品:放大器,数模/模数转换器,滤波器,耦合器,功分
  • 雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
    波段是无线电通讯频率中的一小段电磁波谱,通常以通道(channel)的方式来运用,或将相同类型、属性的无线应用集中配置在某一处,举例来说如:中波波段(AMbroadcastband):530kHz—1610kHz,若在美国可至1700kHz。短波波段(Shortwavebands):5.9MHz—26.1MHz。高频频段(Highfrequency):频率在
    2681浏览量
  • FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
    飞行安全不得不警惕的“FOD”为了航空安全,航空器的检查必不可少,而为避免起降和滑行中的航空器因外来物产生各种危险,机场跑道的FOD检查也是非常重要的环节,因为一个疏忽,FOD就会成为航空杀手。01什么是FODFOD是(ForeignObjectDebris)的缩写,即可能损伤航空器的某种外来的物质、碎屑或物体。如金属零件、防水塑料布、碎石块、报纸、瓶子、行
    1996浏览量
  • 选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
    一篇文章带你了解Partron的射频器件,Partron公司是一家领先的电子元器件制造商,专注于为移动通信、物联网、汽车电子等领域提供高质量的射频元器件和解决方案。公司成立于2001年,总部位于韩国,是全球知名的射频元器件供应商之一。
  • Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
    Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用,一篇文章带你了解 博世Bosch
  • ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
    ML-01-SC 高频混频器 用于将高频信号转换为低频信号或从低频信号转换为高频信号,适用于各种高频通信和信号处理应用的
