企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 92w+ 浏览量 85 粉丝
MAX17030GTL+T是一款控制器
型号: MAX17030GTL+T
--- 产品参数 ---
  • 电池输入范围 7V至26V
  • 可调节的开关频率 最大值为600kHz
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX17030/MAX17036为3/2相Quick-PWM™降压型VID电源控制器,设计用于IMVP-6.5笔记本CPU。器件包含两个集成的驱动器并可选择采用外部驱动器(如MAX8791)驱动第3相,从而允许根据所支持的CPU的要求,实现灵活的3/2相配置。
真正的错相工作方式降低了输入纹波电流要求和输出电压纹波,同时简化了元件选择和电路板布局。Quick-PWM控制为快速负载电流瞬变提供即时响应。有效的电压定位降低了功耗以及大输出电容的要求,并可对钽电容、聚合物电容或陶瓷电容等大容量输出电容实现理想的电压定位补偿。
MAX17030/MAX17036设计用于直接对电池降压,以生成核电压。单级转换架构使器件能够以最高的效率直接对高电池电压进行降压。
摆率控制器实现VID码之间的受控转换。基于热敏电阻的温度传感器提供可编程的热保护。输出电流监视器提供与电感电流成比例的模拟电流输出,电感电流在稳态时等于CPU消耗的电流。
应用
  • 3至4节Li+电池输入至CPU核电源转换器
  • 大电流电压定位降压型转换器
  • IMVP-6.5 SV和XE核电源
  • 笔记本/台式机/服务器
  • 3/2相Quick-PWM控制器
  • 2个内部驱动器 + 1个外部驱动器
  • 在整个输入电压、负载、工作温度范围内具有±0.5%的VOUT精度
  • 7位IMVP-6.5 DAC
  • 动态相位选择优化了工作/休眠模式下的效率
  • 瞬态相位重叠减小了输出电容
  • 瞬态抑制功能(MAX17036)
  • 集成的自举开关
  • 带可调增益的电压定位
  • 精确的无损耗电流平衡及电流限制
  • 远端输出和接地检测
  • 可调节的输出摆率控制
  • 电源就绪(IMVPOK)、时钟使能(低电平有效CLKEN)以及热故障(低电平有效VRHOT)输出
  • 符合IMVP-6.5电源排序及时序要求
  • 输出电流监测(IMON)
  • 驱动大的同步整流FET
  • 7V至26V电池输入范围
  • 可调节的开关频率(最大值为600kHz)
  • 欠压、过压及热故障保护
LTC3728L
MAX1937
MAX1993
LTC3700
MAX5041
LTC1702A
LTC1704
MAX1858
MAX1875
MAX1876
MAX1953
MAX1954
MAX1957
LTC3701
LTC3707-SYNC
LTC3727-1
LTC3832
LTC3832-1
MAX1901
MAX1917
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
