--- 产品参数 ---
- 符合 AEC 标准 不
- 合规性 标准
- 拓扑结构 线性LED驱动器
- 线性LED驱动器 1.4伏
- 最大电源电压 (V) 40伏
- LED 电流检测电压 700毫伏
- 输出电流 (A) 350毫安
- 准确性 (%) 10%
- 调光 微型 PWM 控制
- 温度范围 (°C) -55 至 150 °C
--- 产品详情 ---
产品简介
DIODES 的 BCR420U/BCR421U 单片集成了晶体管、二极管和电阻器,用作线性 LED 驱动的恒流调节器 (CCR)。该器件以预设的 10mA 标称值进行调节,可使用高达 350mA 的外部电阻器进行调节。它设计用于驱动灯串中的 LED,并会在温度升高时降低电流以进行自我保护。作为用于 LED 灯串电流控制的串联线性 CCR,它可用于多种应用,只要设备的最大电源电压 < 40V。借助低侧控制,BCR421U 具有启用 (EN) 引脚,可通过微控制器对高达 10 kHz 的脉宽调制 (PWM) 进行 LED 调光。
无需额外的外部组件,此 CCR 完全集成到 SOT26 中,最大限度地减少了 PCB 面积和组件数量。
产品规格
符合 AEC 标准 不
合规性(只有汽车支持 PPAP) 标准
拓扑结构 线性LED驱动器
最小电源电压 (V) 1.4伏
最大电源电压 (V) 40伏
最大 V输出 (V) 40伏
通道数 1个
LED 电流检测电压 (mV) 700毫伏
输出电流 (A) 350毫安
通道最大值 输出电流(毫安) 10 预设毫安
准确性 (%) 10%
调光 微型 PWM 控制
主要特征
LED 恒流稳压器使用 NPN 发射极跟随器和发射极电阻限流
I out = 10mA ± 10% 恒定电流(预设)
I输出 高达 350mA,可通过外部电阻调节
V输出 = 40V 电源电压
P d 高达 1W,采用 SOT26 (SC-74)
负温度系数 (NTC) 会随着温度升高而降低 IOUT
并联设备以增加稳压电流
完全无铅且完全符合 RoHS 标准
不含卤素和锑。“绿色”设备
符合 AEC-Q101 高可靠性标准
相关型号
BCR401UW6
BCR401UW6Q
BCR402UW6
BCR402UW6Q
BCR405UW6
BCR405UW6Q
BCR420UFD
BCR420UFDQ
BCR420UW6
BCR420UW6Q
BCR421UFD
BCR421UFDQ
BCR421UW6
BCR421UW6Q
BCR430UW6
BCR430UW6Q
DRDC3105E6
DRDC3105F
为你推荐
Wurth Elektronik推出的一款高精密度的电容器——8850120070952025-04-10 09:34
产品型号:885012007095 产品系列:885012007095 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款经久耐用的功率电感——8850120070652025-04-08 09:38
产品型号:885012007065 产品系列:885012007065 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款陶瓷材料功率电感——8850120070352025-04-07 09:51
产品型号:885012007035 产品系列:885012007035 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款调节温度的功率电感——8850120050192025-04-03 15:09
产品型号:885012005019 产品系列:885012005019 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款设计精巧的功率电感——8853920050372025-04-03 14:42
产品型号:885392005037 产品系列:885392005037 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款性能卓越的功率电感——8853422070042025-04-03 11:32
产品型号:885342207004 产品系列:885342207004 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款精确度高的功率电感——8850120040092025-04-03 11:11
产品型号:885012004009 产品系列:885012004009 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款稳定电流的功率电感——8850122080642025-04-03 10:44
产品型号:885012208064 产品系列:885012208064 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款功能全面的功率电感——8853822080122025-04-03 10:24
产品型号:885382208012 产品系列:885382208012 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik推出的一款无卤素的功率电感——8850121040042025-04-03 09:33
产品型号:885012104004 产品系列:885012104004 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
