企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
MAX1907AETL+T是一款控制器
型号: MAX1907AETL+T
--- 产品参数 ---
  • 输出电压调节范围 0.700V至1.708V
  • 输入电压范围 2V至28V
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX1907A/MAX1981A是单相、Quick-PWM™主机控制器,用于为IMVP-IV™ CPU核供电。通过使用Quick-PWM从机控制器(MAX1980)可实现多相工作模式。多相工作模式降低了输入纹波电流的要求和输出电压纹波,同时也简化了元件选择和电路板布线。MAX1907A/MAX1981A采用增益和失调可调节的有源电压定位技术,降低了功耗以及对大容量输出电容的需求。
MAX1907A/MAX1981A可提供两种不同类型的笔记本CPU核供电方案:直接将电池降压或将5V系统电源降压产生核电压。单级转换方式允许器件直接对高压电池组进行降压,具有极高的效率;两级转换方案(对5V系统电源而不是电池进行降压)工作在较高的开关频率,使系统具有尽可能小的物理尺寸。
MAX1907A/MAX1981A符合IMVP-IV的规范要求,包含用于连接系统VCCP和VCCMCH电源的CPU电源就绪信号的逻辑电路。调节器具有上电排序功能,可自动上升至Intel规范规定的启动电压。MAX1907A/MAX1981A还具有独立的四级逻辑电平输入,用于设置启动电压(B0–B2)和挂起电压(S0–S2)。
MAX1907A/MAX1981A包括输出欠压保护、热保护和系统电源就绪(SYSPOK)输入/输出。当这些保护电路检测到任何故障时,MAX1907A/MAX1981A立即关断。另外,MAX1907A还具有过压保护。
MAX1907A/MAX1981A采用40引脚、薄型QFN封装。
应用
  • 服务器/台式计算机
  • 电压定位降压型转换器
  • Quick-PWM主机控制器
  • 带从机控制器(MAX1980)的多相转换
  • 增益和失调可调节的有源电压定位技术
  • 可调节的摆率控制
  • 在整个输入电压、负载和工作温度范围内,具有±0.75%的VOUT精度
  • 6位片内DAC (步长为16mV)
  • 0.700V至1.708V输出电压调节范围
  • 可选择的200kHz/300kHz/550kHz/1000kHz开关频率
  • 2V至28V的电池输入电压范围
  • 驱动大电流同步整流MOSFET
  • 输出过压保护(MAX1907A)
  • 欠压和热故障保护
  • 上电排序及可选的启动电压
  • 小尺寸、40引脚、6mm x 6mm薄型QFN封装
MAX1966
MAX1967
LTC3727
LTC3778
MAX1904
LTC1772B
LTC3728
LTC3729
MAX1964
LTC1778
MAX1813
MAX767
LTC1624
LTC3713
LTC3830
LTC3830-1
MAX1718
MAX1791
MAX1845
LTC1876
MAX1761
MAX1775
LTC1874
MAX1744
MAX1745
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
