企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
6.7k 内容数 58w+ 浏览量 88 粉丝
BCR430UW6 集成线性 LED 控制器
型号: BCR430UW6
--- 产品参数 ---
  • 符合 AEC 标准
  • 合规性 标准
  • 拓扑结构 线性LED驱动器
  • 最小电源电压 (V) 5伏
  • 最大电源电压 (V) 42伏
  • 最大 V输出 (V) 40伏
  • LED 电流检测电压 892毫伏
  • 输出电流 (A) 100毫安
  • 通道最大值 输出电流 5mA 至 100mA 毫安
  • 准确性 (%) 5%
  • 调光 通过 REXT 引脚进行 PWM 调光
  • 温度范围 (°C) -40 至 125 °C
--- 产品详情 ---
BCR430UW6
 产品简介
DIODES 的 BCR430U 是一款单片集成线性 LED 控制器,设计用作线性 LED 驱动的恒流稳压器 (CCR)。该器件在 5V 至 42V 的电压范围内工作,并将输出 LED 电流调节至高达 100mA,由一个外部电阻器设定。它设计用于驱动灯串中的 LED,并会在温度升高时降低电流以进行自我保护。电流调节期间的低压降允许高效驱动具有一系列正向电压和电源电压容差的 LED 串。
产品规格
符合 AEC 标准 不
合规性(只有汽车支持 PPAP) 标准
拓扑结构 线性LED驱动器
最小电源电压 (V) 5伏
最大电源电压 (V) 42伏
最大 V输出 (V) 40伏
通道数 1个
LED 电流检测电压 (mV) 892毫伏
输出电流 (A) 100毫安
通道最大值 输出电流(毫安) 5mA 至 100mA 毫安
准确性 (%) 5%
主要特征
95mA 输出电流时 LED 电流容差为 ±5%
热保护可降低高温下的 LED 电流
50mA 时典型饱和电压低至 115mV
具有外部电阻器的 5mA 至 100mA 可调 LED 电流
5V 至 42V 电源电压
SOT26 封装的高功率 1W 耗散
稳定运行无需外接电容
使用 PWM 进行 LED 调光
并联设备以增加稳压电流
完全无铅且完全符合 RoHS 标准(注释 1 和 2)
不含卤素和锑。“绿色”装置(注3)
相关型号
BCR401UW6
BCR401UW6Q
BCR402UW6
BCR402UW6Q
BCR405UW6
BCR405UW6Q
BCR420UFD
BCR420UFDQ
BCR420UW6
BCR420UW6Q
BCR421UFD
BCR421UFDQ
BCR421UW6
BCR421UW6Q
BCR430UW6
BCR430UW6Q
DRDC3105E6
DRDC3105F
为你推荐
  • CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
    一篇文章带你解读,MACOM的CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器
  • 探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
    一篇文章带你,探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘
    167浏览量
  • FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
    一、什么是FODFOD是ForeignObjectDebris(机场跑道异物)的缩写。FOD包括飞机和发动机连接件(螺帽、螺钉、垫圈、保险丝等)、机械工具、飞行物品(钉子、私人证件、钢笔、铅笔等)、野生动物、树叶、石头和沙子、道面材料、木块、塑料或聚乙烯材料、纸制品、运行区的冰碴儿等。二、FOD的危害FOD可以很容易被吸入发动机,导致发动机失效。碎片也会堆积
  • 立年电子简介2024-08-30 12:10
    深圳市立年电子科技有限公司,射频微波器件专业分销商,为国内研究机构,企业及各大院校提供一站式服务平台。并在国外设立专业采购渠道,服务体系:技术选型,原厂采购,国际运输,香港仓储,海关清关,配送体系,备货服务,售后服务;立年公司致力于为客户简化购买流程,诚信运营,在生产商和客户之间竭力平衡,实现三方共赢。优势产品:放大器,数模/模数转换器,滤波器,耦合器,功分
  • 雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
    波段是无线电通讯频率中的一小段电磁波谱,通常以通道(channel)的方式来运用,或将相同类型、属性的无线应用集中配置在某一处,举例来说如:中波波段(AMbroadcastband):530kHz—1610kHz,若在美国可至1700kHz。短波波段(Shortwavebands):5.9MHz—26.1MHz。高频频段(Highfrequency):频率在
    1874浏览量
  • FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
    飞行安全不得不警惕的“FOD”为了航空安全,航空器的检查必不可少,而为避免起降和滑行中的航空器因外来物产生各种危险,机场跑道的FOD检查也是非常重要的环节,因为一个疏忽,FOD就会成为航空杀手。01什么是FODFOD是(ForeignObjectDebris)的缩写,即可能损伤航空器的某种外来的物质、碎屑或物体。如金属零件、防水塑料布、碎石块、报纸、瓶子、行
    1822浏览量
  • 选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
    一篇文章带你了解Partron的射频器件,Partron公司是一家领先的电子元器件制造商,专注于为移动通信、物联网、汽车电子等领域提供高质量的射频元器件和解决方案。公司成立于2001年,总部位于韩国,是全球知名的射频元器件供应商之一。
  • Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
    Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用,一篇文章带你了解 博世Bosch
  • ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
    ML-01-SC 高频混频器 用于将高频信号转换为低频信号或从低频信号转换为高频信号,适用于各种高频通信和信号处理应用的
  • 选型应用:TT Electronics (Semelab)射频功率 MOSFET 晶体管对比2024-04-26 11:53
    TT Electronics (Semelab)的射频功率 MOSFET 晶体管,包括 D2205UK、D2213UK 和 D2001UK。这些器件都是采用硅 (Si) 技术的 N-Channel DMOS FET,设计用于高频通信应用,具有优异的射频性能和功率处理能力。
    1060浏览量
