企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
LTC3865是一款控制器
型号: LTC3865
--- 产品参数 ---
  • 输出电压设置范围 0.6V 至 5V
  • 可锁相固定频率 250kHz 至 770kHz
  • 封装 QFN 和 TSSOP
--- 产品详情 ---
LTC®3865/LTC3865-1 是高性能、双通道、同步降压型 DC/DC 开关稳压器控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。一种恒定频率电流模式架构提供了一个高达 770kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相运作,较大限度地降低了功率损失和噪声。
OPTI-LOOP® 补偿的运用能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。每个控制器的独立跟踪/软起动引脚在启动操作期间使输出电压斜坡上升。在短路情况下,电流折返功能将限制 MOSFET 的热耗散。MODE/PLLIN 引脚负责在突发模式 (Burst Mode®) 操作、脉冲跳跃模式、或连续电感器电流模式之间进行选择。可以通过引脚搭接或外部电阻器来精确地设置输出电压。
LTC3865/LTC3865-1 采用扁平 (5mm x 5mm) 的 32 引脚 QFN 封装和 38 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装。
应用
  • DC 功率分配系统
  • 双通道、180° 定相控制器
  • 两引脚 VID 输出电压设置范围从 0.6V 至 5V
  • 高效率:达 95%
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • 可锁相固定频率:250kHz 至 770kHz
  • 可调电流限值
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 宽 VIN 范围:工作时为 4.5V 至 38V
  • 可调软起动电流斜坡上升或跟踪
  • 具反向电流限值的输出过压 (OV) 保护
  • 电源良好输出电压监视器
  • 32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装和 38 引脚 TSSOP 封装
MAX1637
MAX1639
MAX1638
MAX797H
MAX1626
MAX1627
MAX16930
MAX16932
MAX16933
MAX17559
MAX20012B
MAX20028
MAX20098
MAX20412
MAX20796
MAX25207
MAX25208
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
