--- 产品参数 ---
- 可编程开关频率 200kHz至800kHz
- 输入电压范围 4V至26V
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX17021/MAX17082/MAX17482为两相/单相、交错控制Quick-PWM™降压型VID电源控制器,用于笔记本电脑的CPU供电。真正的错相工作架构降低了对输入纹波电流的要求和输出电压纹波,同时简化了元件选择和电路板布局。Quick-PWM控制技术能够瞬时响应负载电流的快速阶跃变化。有源电压定位降低了功耗以及对大容量输出电容的要求,并可对钽电容、聚合物电容或陶瓷电容等大容量输出电容进行理想的电压定位补偿。
摆率控制器能够实现VID码之间的受控转换、受控的软启动和软关断以及受控地退出挂起状态。基于热敏电阻的温度传感器提供可编程的热故障报警输出(/VRHOT)。电流监测输出(IMON)提供与CPU功耗成比例的模拟输出电流(MAX17082/MAX17482)。当检测到任意输出欠压、过压(MAX17021/MAX17082)或热故障时,将关断控制器。电压调节器电源就绪(PWRGD)输出用于指示输出电压是否处于稳压范围。另外,MAX17021/MAX17082/MAX17482具有真差分电流检测和相位就绪(PHASEGD)输出,指示相位不平衡故障。
MAX17021满足IMVP-6+规范,MAX17082/MAX17482符合IMVP-6.5的要求。MAX17021/MAX17082/MAX17482采用5mm x 5mm、40引脚TQFN封装。
应用
- 刀片式服务器
- IMVP-6+/IMVP-6.5核电源
- 多相CPU核电源
- 笔记本电脑/台式计算机
- 电压定位,降压型转换器
- 单相/双相Quick-PWM控制器
- MAX17021支持IMVP-6+ (Montevina)
- MAX17082/MAX17482支持IMVP-6.5 (Calpella)
- 在整个输入电压、负载、工作温度范围内保持±0.5%的VOUT精度
- 7位0至1.50V VID控制
- 动态相位选择有助于优化工作/休眠模式下的效率
- 瞬态相位重叠允许减小输出电容
- 内置自举开关
- 增益可调的有源电压定位技术
- 200kHz至800kHz可编程开关频率
- 精确的电流平衡和限流
- 可调节的输出摆率控制
- 电源就绪、时钟使能以及热故障输出
- 相位电流不平衡故障输出
- 驱动大功率同步整流MOSFET
- 4V至26V电池输入电压范围
- 输出欠压和热故障保护
- 输出过压保护(MAX17021/MAX17082)
- 软启动和软关断
LTC7890
LTC3888
MAX15157D
LTC3888-1
MAX16610A
LTC7811
LTC7883
LTC7802-3.3
LTC7891
MAX25206
LTC7803
LTC7805
LTC7871
LTC7872
LT8228
LTC7819
LTC7802
MAX16610
LTC7852
LT8550
LTC7817
LTC7818
LTC3889
LTC3372
LTC3894
LTC3883
LTC7810
LTC7815
MAX20034
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
