企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
MAX17031ETG+T是一款控制器
型号: MAX17031ETG+T
--- 产品参数 ---
  • 线性稳压器 100mA 5V
  • 输入范围 6V至24V
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX17031带同步整流的双通道Quick-PWM™降压电源(SMPS)控制器,用于生成电池供电系统的5V/3.3V主电源。低边MOSFET检测提供简单的低成本、高效电流检测功能,可实现谷电流限制保护。限流功能与输出过压和欠压保护功能相结合,确保可靠的输出电压。
工作在跳脉冲模式或超声模式时,5V/3.3V SMPS输出可以节省功耗并避免产生可闻噪声。超声模式强制控制器将轻载时的开关频率维持在大于20kHz的水平。SKIP输入还具有精确的逻辑门限,可用作次级反馈输入,刷新外部电荷泵或第二绕组,从而不会产生输出电压过冲。
内部100mA线性稳压器可以产生上电或其它低功耗“常备电路”所需的5V偏置电压。当5V SMPS启动时,独立的旁路输入可以自动旁路线性稳压器。
该器件具有独立的关断控制,简化上电及断电排序设计。为了防止启动时的电流尖峰,内部电压在1ms周期内从零缓慢上升到最终目标电压。为了防止关断时输出端出现振铃使电压达到地电位以下,内部电压在1ms内从先前电压缓慢下降至零。两个独立的电源就绪输出简化了与外部控制器的接口。MAX17031采用无铅、24引脚薄型QFN (4mm x 4mm)封装。
应用
  • 2节至4节Li+电池供电设备
  • 主系统电源(5V和3.3V电源)
  • 笔记本电脑
  • 电信
  • 超便携移动PC
  • 双路Quick-PWM
  • 预设5V和3.3V输出
  • 内置100mA 5V线性稳压器
  • 内置OUT1 LDO5旁路开关
  • 次级反馈输入保持电荷泵工作
  • 3.3V 5mA实时时钟(RTC)供电电源(常开)
  • 2V ±1% 50µA基准
  • 输入范围为6V至24V
  • 跳脉冲/强制PWM/超声模式控制
  • 独立的SMPS及LDO5使能控制
  • 独立的SMPS电源就绪输出
  • 所需元件数最少
LTC3887
LTC3892
LTC3892-1
LTC3892-2
LTC3899
MAX17558
LT8709
LTC3807
MAX20751
LTC3882
LT3840
LTC3870
LTC3875
RH3845MK
MAX16931
LTC3838-1
LTC3838-2
LTC3859AL
LTC3864
LTC3890-2
LTC3890-3
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
