--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 范围 4V 至 38V
- 封装 SSOP
- 封装 SSOP
--- 产品详情 ---
LTC®3878 是一款同步降压型开关稳压控制器,专为高开关频率和快速瞬态响应而优化。恒定接通时间谷值电流模式架构允许一个宽输入范围,包括非常低占空比操作。无需采用外部检测电阻器或斜率补偿。在不采用 EXTVCC 引脚的应用中,LTC3878 与 LTC1778 引脚兼容,并且提供了更佳的效率。如欲验证兼容性,请与凌力尔特查询。
该器件的工作频率由一个外部电阻器来设定,并针对 VIN 中的变化进行了补偿 (以提供卓越的电压稳定性)。不连续模式操作在轻负载条件下提供了高效率。一个强制连续控制引脚使用户能够降低噪声和RF干扰。安全功能包括输出过压保护和具折返的可编程电流限制。用于电源排序的软起动功能利用一个外部定时电容器来实现。电流限值可由用户来设置。
LTC3878 允许的工作范围为 4V 至 38V (在输入端) 和 0.8V 至 VIN 的 90% (在输出端)。LTC3878 采用小外形 16 引脚窄体 SSOP 封装。
应用
- 分布式电源系统
- 嵌入式计算
- 通信基础设施
- 宽 VIN 范围:4V 至 38V
- ±1% 0.8V 电压基准
- 极快的瞬态响应
- tON(MIN):43ns
- No RSENSE™谷值电流模式控制
- 可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 COUT 时稳定
- 支持对预偏置输出进行平稳启动
- 专为高降压比而优化
- 引脚与 LTC1778 兼容 (无 EXTVCC 引脚)
- 电源良好输出电压监视器
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 可调开关频率
- 具折返功能的可编程电流限制
- 输出过压保护
- 小外形 16 引脚窄体 SSOP 封装
MAX1962
LTC3728L
MAX1937
MAX1993
LTC3700
MAX5041
LTC1702A
LTC1704
MAX1858
MAX1875
MAX1876
MAX1953
MAX1954
MAX1957
LTC3701
LTC3707-SYNC
LTC3727-1
LTC3832
LTC3832-1
MAX1901
MAX1917
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
