企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
LTC3879是一款控制器
型号: LTC3879
--- 产品参数 ---
  • 宽 VIN 范围 4V 至 38V
  • 封装 QFN
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3879 是一款同步降压型开关稳压器控制器,专为高开关频率和快速瞬态响应而优化。恒定接通时间谷值电流模式架构允许一个宽输入范围,包括非常低占空比操作。无需采用外部检测电阻器或斜率补偿。系统灵活性通过一个用户可编程软起动引脚和独立的RUN引脚来提供。电压斜坡上升软起动功能可利用一个电容器来设置,或使之跟踪一个外部基准源。
该器件的工作频率由一个外部电阻器来设定,并针对 VIN 中的变化进行了补偿以提供卓越的电压稳定性。不连续模式操作在轻负载条件下提供了高效率。一个强制连续控制引脚使用户能够降低噪声和RF干扰。安全功能包括输出过压保护和具折返的可编程电流限制。电流限值可由用户来设置。
LTC3879 允许的工作范围为 4V 至 38V (在输入端) 和 0.6V 至 90% VIN (在输出端)。LTC3879 采用小外形 16 引脚耐热性能增强型 MSOP 或 3mm x 3mm QFN 封装。
应用
  • 分布式电源系统
  • 嵌入式计算
  • 通信基础设施
  • 宽 VIN 范围:4V 至 38V
  • ±1% 0.6V 电压基准
  • 极快的瞬态响应
  • tON(MIN):43ns
  • No RSENSE™ 谷值电流模式控制
  • 可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 COUT 时稳定
  • 在预偏置输出中支持平滑启动
  • 专为高降压比而优化
  • 可调输出电压软起动或跟踪
  • 电源良好输出电压监视器
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 可调开关频率
  • 具折返功能的可编程电流限制
  • 输出过压保护
  • 16 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm QFN 封装
MAX1966
MAX1967
LTC3727
LTC3778
MAX1904
LTC1772B
LTC3728
LTC3729
MAX1964
LTC1778
MAX1813
MAX767
LTC1624
LTC3713
LTC3830
LTC3830-1
MAX1718
MAX1791
MAX1845
LTC1876
MAX1761
MAX1775
LTC1874
MAX1744
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
