--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 5.5V至23V或5V ±10%
- 输出电压可调范围 0.6V至0.85VIN
- 可调开关频率 200kHz至2.2MHz
--- 产品详情 ---
MAX15002是一款两通道输出、脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC控制器,具有跟踪/排序功能。该器件工作在5.5V至23V或5V ±10%的输入电压范围。每个PWM控制器可提供低至0.6V的可调输出电压和高达15A的负载电流,并具有优异的负载和电源调整率。MAX15002非常适合用于高性能、小尺寸电源管理方案。
器件提供同步跟踪、比例跟踪以及输出排序多种选择,可以根据系统要求改变上电/断电顺序。MAX15002的各个PWM模块采用电压模式控制方案,具有外部补偿,可实现优异的噪声抑制能力,并可选用多种电感值和电容类型,提供了极大的设计灵活性。各个PWM模块工作在相同的固定开关频率,可在200kHz至2.2MHz之间调节,并可通过SYNC输入与外部时钟信号同步。180°错相工作时,各个转换器的工作频率高达2.2MHz,将输入电容纹波频率提高至4.4MHz,从而大大降低了RMS输入纹波电流和对输入旁路电容尺寸的要求。
MAX15002内置输入欠压锁定,带有滞回、数字软启动/软停止功能,保证每个转换器无干扰地上电和断电。上电复位(/RESET)电路具有可调节超时周期,可监测所有两路输出,当输出都达到稳定电压时,向处理器输出/RESET信号。MAX15002的保护功能包括无损耗谷电流限制模式以及"打嗝式"输出短路保护。
MAX15002采用节省空间的6mm x 6mm、40引脚TQFN-EP封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。有关MAX15002三路输出版本的详细信息,请参考MAX15003的数据资料。
应用
- 网络/服务器电源
- PCI Express®主机总线适配器电源
- 负载点DC-DC转换器
- 5.5V至23V或5V ±10%输入电压范围
- 两路输出同步buck控制器
- 可选择的同相或180°错相工作模式
- 输出电压可调范围为0.6V至0.85VIN
- 无损谷电流限流模式或采用RSENSE实现精确的谷电流检测
- 外部补偿提供最大的灵活性
- 数字软启动或软停止
- 排序或同步/比例VOUT跟踪
- 独立的PGOOD输出
- /RESET,具有可编程超时周期
- 200kHz至2.2MHz可调开关频率
- 外部频率同步
- "打嗝式"输出短路保护
- 节省空间的6mm x 6mm、40引脚TQFN封装
MAX1745
MAX786
LTC1771
LTC1773
LTC1772
LTC1775
MAX1714A
MAX1714B
LTC1735-1
MAX651
MAX797
LTC1735
LTC1622
LTC1625
MAX1711
MAX1649
MAX1651
MAX1653
MAX1654
MAX1655
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
