企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 96w+ 浏览量 88 粉丝
ADP1828ACPZ-R7是一款控制器
型号: ADP1828ACPZ-R7
--- 产品参数 ---
  • 宽偏置电压范围 3.0 V至20 V
  • 宽电源级输入范围 1 V至24 V
  • 关断电源电流 15 μA
--- 产品详情 ---
ADP1828是一款通用同步脉宽调制(PWM)电压模式降压型控制器。ADP1828驱动N沟道功率级,将输出电压稳定在低至0.6 V至输入电压的85%,可以驱动大MOSFET的POL负载。ADP1828适合各种大功率应用,诸如DSP、处理器内核I/O电源、医学成像以及工业应用。其输入偏置3 V~18 V,内置低压差(LDO)稳压器,对于超过5.5 V的输入偏置电压,可以产生5V输出。
ADP1828通过引脚可以选择,工作在300 kHz或600 kHz固定开关频率,或者利用可调电阻器工作在300 kHz~600 kHz之间的任意频率。开关频率还可以与外部时钟同步,最高是器件额定振荡器频率的2倍。时钟输出可以实现与其他ADP1828(或ADP1829控制器)的同步,因此不需要外部时钟源。ADP1828包括软启动保护,在启动期间可以限制来自输入电源的任何冲击电流;在启动期间对于已建立的充电输出采用反向电流保护;利用外部MOSFET R DSON检测,可以实现独特的可调无损电流限制方案。
对于要求上电时序的应用,ADP1828提供跟踪输入,在启动、关断以及故障期间,允许输出电压跟踪。其他管理与控制特性包括热过载、欠压闩锁以及电源良好。
ADP1828工作结温范围:-40°C~+125°C,采用20引脚QSOP封装。
应用
  • 电信与网络系统
  • 基站电源
  • 机顶盒、游戏控制器
  • 打印机与复印机
  • 医学成像系统
  • DSP与微处理器内核电源
  • 双倍数据速率(DDR)终端
  • 宽偏置电压范围:3.0 V至20 V
  • 宽电源级输入范围:1 V至24 V
  • 宽输出电压范围:0.6 V至85%输入电压
  • 精度:±0.85%(0°C至70°C)
  • 全N沟道MOSFET设计以降低成本
  • 300 kHz、600 kHz固定工作频率或300 kHz至600 kHz的电阻可调频率
  • 时钟输出用于同步其它控制器
  • 无需电流检测电阻
  • 内部线性稳压器
  • 通过电压跟踪实现时序控制
  • 软启动和热过载保护
  • 过压、欠压和电源良好指示
  • 关断电源电流:15 μA
  • 提供20引脚QSOP和4mm x 4 mm、20引脚LFCSP两种封装
MAX1637
MAX1639
MAX1638
MAX797H
MAX1626
MAX1627
MAX16930
MAX16932
MAX16933
MAX17559
MAX20012B
MAX20028
MAX20098
MAX20412
MAX20796
MAX25207
MAX25208
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
