--- 产品参数 ---
- 符合 AEC 标准 是的
- 合规性 标准
- 电源电压 V CC 25伏
- 静态电源电流 (mA 1.56毫安
- 漏极电压 V D 100伏
- 操作模式 DCM CrCM CCM
- 开关频率 (kHz) ≤500 kHz
- 比例栅极驱动控制 是的
- 开启时间 T ON 118纳秒
- 关断阈值电压 (mV 10毫伏
- 关断延迟时间 14纳秒
- 栅极源极电流 4安
- 栅极灌电流 9安
--- 产品详情 ---
产品简介
DIODES 的 ZXGD3105N8同步控制器设计用于驱动MOSFET作为理想的整流器。这是为了取代二极管以提高功率传输效率。该器件由差分放大器检测器级和大电流驱动器组成。检测器监控 MOSFET 的反向电压,这样如果体二极管发生导通,就会向 MOSFET 的栅极引脚施加正电压。一旦将正电压施加到栅极,MOSFET 就会导通,允许反向电流流动。然后,检测器的输出电压与 MOSFET 漏源电压成正比,并通过驱动器施加到栅极。当漏极电流衰减到零时,此操作提供了快速 MOSFET 关断。
产品规格
符合 AEC 标准 是的
合规性(只有汽车支持 PPAP) 标准
电源电压 V CC (V) 25伏
静态电源电流 (mA) 1.56毫安
漏极电压 V D (V) 100伏
操作模式 DCM CrCM CCM
开关频率 (kHz) ≤500 kHz
比例栅极驱动控制 (Y|N) 是的
开启时间 T ON (ns) 118纳秒
关断阈值电压 (mV) 10毫伏
关断延迟时间 TOFF (ns) 14纳秒
栅极源极电流 I SOURCE (A) 4安
栅极灌电流 I SINK (A) 9安
主要特征
5至15V VCC范围
工作频率高达250kHz
180V漏极额定电压
使体二极管导通最小化的比例栅极驱动
关断传播延迟15ns,关断时间20ns
检测器阈值电压~10mV
备用电流5mA
适用于不连续模式(DCM)、临界传导
模式(CrCM)和连续模式(CCM)操作
相关型号
DRDC3105E6
DRDC3105F
ZXGD3101N8
ZXGD3103N8
ZXGD3104N8
ZXGD3105N8
ZXGD3107N8
ZXGD3113W6
ZXTC4591AMCQ
ZXTC6717MC
ZXTC6717MCQ
ZXTC6718MC
ZXTC6718MCQ
ZXTC6719MC
ZXTC6720MC
ZXTD09N50DE6
ZXTD2090E6
ZXTD4591E6
ZXTD617MC
ZXTD618MC
ZXTD619MC
ZXTD6717E6
ZXTD6717E6Q
ZXTD717MC
ZXTD718MC
ZXTD720MC
为你推荐
Wurth Elektronik 功率电感 7443556082 | 0.82µH±20% 性能卓越2025-02-21 16:45
产品型号:7443556082 产品系列:7443556082 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447706471 | 470µH±20% 保护电路2025-02-21 16:18
产品型号:7447706471 产品系列:7447706471 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447773331 | 330µH±20% 高电感值2025-02-21 15:44
产品型号:7447773331 产品系列:7447773331 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447732022 | 2.2µH±20% 耐高温高压2025-02-21 15:18
产品型号:7447732022 产品系列:7447732022 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7447732010 | 1µH ±20% 小巧强悍2025-02-21 14:44
产品型号:7447732010 产品系列:7447732010 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744778212 | 120 µH ±20% 稳定电流2025-02-21 11:22
产品型号:744778212 产品系列:744778212 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 7443631000 | 10 µH ±15% 直流电阻低2025-02-21 10:56
产品型号:7443631000 产品系列:7443631000 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744373460033 | 0.33 µH±20% 电源管理2025-02-21 10:07
产品型号:744373460033 产品系列:744373460033 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 74437336010 | 1 µH±20% 集成度高2025-02-21 09:25
产品型号:74437336010 产品系列:74437336010 产品类型:功率电感 品牌:Wurth Elektronik -
Wurth Elektronik 功率电感 744778118 | 18 µH ±20% 低直流电阻2025-02-20 17:05
产品型号:744778118 产品系列:744778118 产品类型:功率模块 品牌:Wurth Elektronik
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
