--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测元件是高灵敏度的光电倍增管,对微弱的荧光信号可以呈现出很高的灵敏度,并且还可以通过缩小激发范围并使用光学切片来消除背景噪声。
中图仪器VT6000系列3D激光共聚焦形貌显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。
应用领域
3D激光共聚焦形貌显微镜对各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、平面度、粗糙度、波纹度、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析。
技术指标
型号 | VT6100 | |
行程范围 | X | 100mm |
Y | 100mm | |
Z | 100mm | |
外形尺寸 | 520*380*600mm | |
仪器重量 | 50kg | |
测量原理 | 共聚焦光学系统 | |
显微物镜 | 10×;20×;50×;100× | |
视场范围 | 120×120 μm~1.2×1.2 mm | |
高度测量 | 重复性(1σ) | 12nm |
精度 | ± (0.2+L/100) μm | |
显示分辨率 | 0.5nm | |
宽度测量 | 重复性(1σ) | 40nm |
精度 | ± 2% | |
显示分辨率 | 1nm | |
XY位移平台 | 负载 | 10kg |
控制方式 | 电动 | |
Z0轴扫描范围 | 10mm | |
物镜塔台 | 5孔电动 | |
光源 | 白光LED |
产品功能
1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;
2)设备具备自动拼接功能,能够快速实现大区域的拼接缝合测量;
3)设备具备一体化操作的测量与分析软件,预先设置好配置参数再进行测量,软件自动统计测量数据并提供数据报表导出功能,即可快速实现批量测量功能;
4)设备具备调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能;
5)设备具备粗糙度分析、几何轮廓分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能;
6)设备具备一键分析和多文件分析等辅助分析功能,可实现批量数据文件的快速分析功能;
自设计之初,VT60003D激光共聚焦形貌显微镜便定下了“简单好用"四字方针的目标。
1)结构简单:仪器整体由一台轻量化的设备主机和电脑构成,控制单元集成在设备主机之内,亦可采用笔记本电脑驱动,实现了“拎着走"的便携式设计;
2)真彩图像:配备了真彩相机并提供还原的3D真彩图像,对细节的展现纤毫毕现;
3)操作便捷:采用全电动化设计,并可无缝衔接位移轴与扫描轴的切换,图像视窗和分析视窗同界面的设计风格,实现了所见即所得的快速检测效果;
4)采用自研的电动鼻轮塔台,并对软件防撞设置与硬件传感器防撞设置功能进行了优化,确保共聚焦显微镜在使用高倍物镜仅不到1mm的工作距离时也能应对。
为你推荐
3D材料共聚焦测量显微镜2025-04-29 11:33
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光干涉晶圆3D形貌测量仪2025-04-29 11:31
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
3D激光轮廓扫描影像仪2025-04-29 11:28
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
全自主三坐标扫描系统2025-04-29 11:24
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
大型结构件位置精度激光跟踪仪2025-04-29 11:22
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
纳米级成像扫描电镜2025-04-29 11:17
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
实验室高抗振防磁扫描电镜2025-04-28 18:12
丝杆轮廓测量仪2025-04-27 17:26
产品型号:SJ5800系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
一键高效闪测测量仪2025-04-27 17:22
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产自主化激光跟踪仪2025-04-27 17:03
激光跟踪仪:三大工业领域的“精准之眼”,高效赋能智能制造2025-04-18 14:04
中图仪器邀您共赴CIMT 2025,领略精密测量风采2025-04-18 14:02
中图仪器邀您共赴CIMT2025智能制造之约2025-04-11 08:57
激光跟踪仪测量精度藏着大秘密,您了解多少?2025-04-03 11:24
扫描电镜总出问题?抗振防磁很关键!2025-03-27 16:03
三坐标测量机维护保养方法2025-03-27 16:02
汽车制造中的三坐标测量机:原理、应用与发展趋势2025-03-27 16:00
大样品仓扫描电镜购买指南2025-03-27 15:57
sem扫描电镜是测什么的?哪些学科领域会经常使用到扫描电镜?2025-03-24 11:45
扫描电镜日常操作流程的详细说明2025-03-24 11:42
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
