--- 产品参数 ---
- 宽输出电压范围 0.8V ≤ VOUT ≤ 10V
- 超低工作 IQ 30μA
- 宽 VIN 范围 4V 至 36V
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3F/wKgZomR-zfqALO9YAACukCMMWYA218.png)
LTC®3826 是一款高性能双通道降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率MOSFET 级。一种恒定频率电流模式架构可提供一个高达 650kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相操作,较大限度地降低了因输入电容器 ESR 所产生的功率损耗和噪声。
30uA 的无负载静态电流延长了电池供电型系统的工作时间。OPTI-LOOP 补偿的运用使得能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。LTC3826 具有一个精准的 0.8V 基准和一个电源良好输出指示器。4V 至 36V 的宽输入电源范围可适应所有的电池化学组成。
用于每个控制器的独立 TRACK/SS 引脚负责在启动期间使输出电压斜坡上升。电流折返可以对短路条件下的 MOSFET 热耗散加以限制。
在轻负载条件下,PLLIN/MODE 引脚可在突发模式操作、脉冲跳跃模式、或连续电感器电流模式之间进行选择。如需有引线封装版本 (28 引脚 SSOP 封装),请查阅 LTC3826-1 的数据表。
应用
- 汽车系统
- 电池供电式数字设备
- 分布式 DC 电源系统
- 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 10V
- 超低工作 IQ:30μA (一个通道导通)
- 异相控制器降低了所需的输入电容和电源导致的噪声
- OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小了 COUT
- ±1% 输出电压准确度
- 宽 VIN 范围:4V 至 36V 操作
- 可锁相固定频率:140kHz 至 650kHz
- 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 非常低压差操作:99% 占空比
- 可调输出电压软起动或跟踪功能
- 输出电流折返限制
- 电源良好输出电压监视器
- 输出过压保护
- 低停机 IQ:4μA
- 内部 LDO 从 VIN 或 VOUT 为栅极驱动供电
- 小型 5mm x 5mm QFN 封装
LTC3879
MAX15002
ADP1828
LT3742
LTC3834
LTC3834-1
MAX1 LTC3868-1
MAX15046
LTC3854
MAX17030
MAX1907A
LTC3851A-1
LTC3860
LTC3865
LTC3865-1
MAX17082
MAX17480
LTC3850-2
MAX17031
LTC3853
MAX15023
MAX15026
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
