企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
MAX8792ETD+T是一款控制器
型号: MAX8792ETD+T
--- 产品参数 ---
  • 精密基准 2V ±10mV
  • 节输出电压 0至0.9VIN
  • 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX8792脉宽调制(PWM)控制器具有高效率、出色的瞬态响应和极高的直流输出精度,能够将较高的电池电压转换成笔记本电脑内部的核或芯片组/RAM所需的低电压偏置电源。输出电压由动态REFIN控制,该动态电压支持0至2V的输入范围。REFIN调节与反馈输入端的电阻分压器相结合,可将MAX8792输出电压设置在0至0.9VIN之间。
Maxim专有的Quick-PWM™快速响应、固定导通时间PWM控制架构可轻松应对宽输入/输出电压比(低占空比),并对负载瞬变提供100ns的“立即导通”响应,同时保持相对固定的开关频率。内置的驱动器具有很强的驱动能力,可使MAX8792有效驱动较大的同步整流MOSFET。
控制器检测流过同步整流器的电流,从而实现低成本、高效谷电流限制保护。可调节的限流门限提高了设计灵活性,采用NTC可实现热补偿保护;采用输出分压方式能够实现折返式限流保护。
MAX8792包含电压控制的软启动和软关断,有效抑制输入浪涌电流,保证单调上电(到达预充电压),并可预置上电时间。该控制器还具有输出故障保护(欠压和过压保护)以及热故障保护功能。
MAX8792采用小型14引脚、3mm x 3mm、TDFN封装。对于空间受限的应用,请参见采用小型40引脚、6mm x 6mm、TQFN封装的内置10A、26V MOSFET的降压控制器MAX17016。
应用
  • DDR存储—VDDQ或VTT
  • GPU核电源
  • I/O和芯片组供电电源
  • 笔记本电脑
  • 负载点应用
  • 降压型电源
  • 具有快速瞬态响应的Quick-PWM控制架构
  • 支持任何类型的输出电容
    • 采用聚合物/钽电容时,无需补偿设计
    • 采用陶瓷输出电容时,需进行外部补偿实现稳定工作
  • 2V ±10mV精密基准
  • 动态可调节输出电压(0至0.9VIN)
    • 反馈输入电压范围为0至2V REFIN
    • 在整个输入电源和负载变化范围内,VOUT精度保持在0.5%
  • 26V最大额定输入电压
  • 可调节的谷电流限制保护
    • 采用NTC进行热补偿
    • 支持折返式限流
  • 开关频率可由电阻设置
  • 过压保护
  • 欠压保护/热保护
  • 电压软启动和软关断
  • 单调上电至预充输出
  • 电源就绪窗比较器
MAX1954A
MAX8537
MAX8538
LTC3703
LTC3708
MAX1540A
MAX1858A
MAX1876A
MAX8552
MAX8553
MAX8554
MAX8545
MAX8546
MAX8548
LTC3707
LTC3729L-6
LTC3801
LTC3801B
LTC3731
LTC3731H
MAX1956
MAX1960
MAX1961
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
