--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 范围 4.5V 至 36V
- 微功率停机模式 30μA
- 封装 QFN 和 SSOP
--- 产品详情 ---
LTC®3823 是一款同步降压型开关稳压控制器,具有真正的远端差分输出采样和输出电压上升/下降跟踪能力。其先进功能和高准确度基准非常适合于给高性能服务器、ASIC 和计算机存储系统供电。
LTC3823 采用一种恒定接通时间、谷值电流模式控制架构,以提供非常低的占空比,而无需使用一个检测电阻器。其工作频率利用一个外部电阻器来选择,并针对输入电源电压中的变化进行补偿。一个内部锁相环允许将该 IC 同步至一个外部时钟。
故障保护功能由一个过压比较器和输入欠压闭锁电路来提供。稳压器电流限值可由用户来设置。宽电源范围允许将高达 36V 的电压降到一个低至 0.6V 的输出。当采用远端采样时,能够产生高达 3.3V 的输出电压,而在未采用远端采样的情况下,则可以产生高达 90% VIN 的输出电压。电源排序功能通过采用一个外部软起动定时电容器来实现。
应用
- 分布式电源系统
- 服务器电源
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 36V
- ±0.67%、0.6V 基准电压
- 输出电压跟踪能力
- 真正的远端采样差分放大器
- 检测电阻器可任选
- 真正的电流模式控制
- 2% 至 90% 占空比 (在 200kHz)
- tON(MIN) < 100ns
- 锁相环频率同步
- 强大的双路 N 沟道 MOSFET 驱动器
- 可调逐周期电流限值
- 可调开关频率
- 可编程软起动
- 电流折返保护 (在启动时停用)
- 输出过压保护
- 微功率停机模式:30μA
- 电源良好输出电压监视器负责跟踪基准输入引脚
- 采用 (5mm x 5mm) 32 引脚 QFN 和 28 引脚 SSOP 窄体封装
MAX1637
MAX1639
MAX1638
MAX797H
MAX1626
MAX1627
MAX16930
MAX16932
MAX16933
MAX17559
MAX20012B
MAX20028
MAX20098
MAX20412
MAX20796
MAX25207
MAX25208
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
