--- 产品参数 ---
- 关机电流 7 μA
- 静态电流 235 μA
- 封装 TSOT
--- 产品详情 ---
ADP1864是一款小型、低价的固定频率、电流型、降压式DC/DC控制器。ADP1864驱动P沟道MOSFET对输出电压进行调节,其输出电压最低可达0.8 V,精度±2%,并可支持高达5 A负载电流,14 V的输入电压。
ADP1864允许利采用外部电阻对电流限制进行精确的设置,提供系统灵活性,利用两个外部电阻器可以很容易地调解输出电压。ADP1864具有内部软启动功能,允许快速上电,并阻止输入冲激电流。其它安全特性包括短路保护、输出过压保护以及输入欠压保护。电流模式控制提供快速与稳定的负载瞬态性能,其工作频率为580 kHz,允许在系统中使用小型电感器 。为了进一步延长电池寿命,控制器启动外部P沟道MOSFET,在低压差时,占空比达到100%。
ADP1864的工作温度范围是:-40°C~ +125°C。它采用薄形、小尺寸6引脚TSOT封装
应用范围
- 无线设备
- 1~3节锂离子电池供电产品
- 机顶盒
- 处理器核心电源
- 硬盘驱动器
- 与LTC1772, LTC3801引脚兼容
- 低压差时占空比可达100%
- 关机电流:7 μA
- 内部软启动
- 宽范围的输入电压:3.15 V ~ 14 V
- 宽范围的输出电压:0.8 V ~ 输入电压
- 小型6引脚TSOT封装
- 效率高达94%
- 温度范围内基准电压:0.8 V ± 1.25%
- 电流模式操作,提供良好的输入与负载瞬态响应
- 短路与过压保护
- 静态电流:235 μA
LTC3891
LT3845A
ADP1870
ADP1871
ADP1882
ADP1883
LTC3829
LTC3856
LT3741
LTC3851A
LTC3869
LTC3890
LTC3890-1
MAX15049
ADP1872
ADP1873
LTC3775
LTC3855
LTC3857
LTC3857-1
LTC3868
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
