--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 范围 2.75V 至 9.8V
- 恒定频率操作 550kHz
- 封装 SOT-23 和 DFN
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/41/wKgaomR-8feAKkRIAAB4qRpNdmc772.png)
LTC®3772 是一款采用扁平 8 引脚 SOT-23 (ThinSOT™) 封装和 3mm x 2mm DFN 封装的恒定频率电流模式降压型 DC/DC 控制器。无检测电阻器 (No RSENSE™) 型架构免除了增设一个检测电阻器的需要,从而提升了效率并节省了电路板占用空间。
LTC3772 可在轻负载条件下自动切换至突发模式操作,以提高低输出电流条件下的效率水平。在无负载条件下,其静态电流消耗仅为 40µA。
LTC3772 具有欠压闭锁功能,可在输入电压降至 2V 以下时关断器件。为了较大限度地延长电池电源的运行时间,外部 P 沟道 MOSFET 在压降方式中连续导通 (100% 占空比)。550kHz 的高开关频率使得能够采用小电感器和电容器。内部软启动电路可使输出电压平稳地从 0V 斜坡上升至其调节点电压。
应用
- 单节或两节锂离子电池供电型应用
- 无线设备
- 便携式计算器
- 分布式电源系统
- 无需电流检测电阻器
- 40µA 无负载静态电流
- 可轻松实现高输出电流
- 内部软启动功能可使 VOUT 斜坡上升
- 宽 VIN 范围:2.75V 至 9.8V
- 低压降:100% 占空比
- 550kHz 恒定频率操作
- 在轻负载条件下执行低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 输出电压低至 0.8V
- ±1.5% 电压基准准确度
- 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 在停机模式中电源电流仅为 8µA
- 采用扁平 8 引脚 SOT-23 (高度仅 1mm) 和
(3mm x 2mm) DFN (高度仅 0.75mm) 封装
MAX1954A
MAX8537
MAX8538
LTC3703
LTC3708
MAX1540A
MAX1858A
MAX1876A
MAX8552
MAX8553
MAX8554
MAX8545
MAX8546
MAX8548
LTC3707
LTC3729L-6
LTC3801
LTC3801B
LTC3731
LTC3731H
MAX1956
MAX1960
MAX1961
MAX1962
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
