--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 范围 4.5V 至 28V
- 可锁相固定频率 260kHz 至 550kHz
- 封装 SSOP 和 QFN
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/43/wKgZomR--VGAFwVQAADOCS_VuIc493.png)
LTC®3828 是一款双通道、高性能、降压型开关稳压器控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。一种恒定频率电流模式架构可提供一个高达 550kHz 的可锁相频率。TRCKSS 引脚提供了软起动和跟踪功能。在那些需要跟踪两个以上电压的应用中,可以采用菊链方式将多个 LTC3828 连接起来使用。
OPTI-LOOP 补偿的运用使得能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。精准的 0.8V 基准和电源良好输出指示器可兼容 4.5V 至 28V (最大值为 30V) 的宽输入电源范围,从而能够适应所有的电池化学组成。
RUN 引脚独立地控制其各自的通道。FCB/PLLIN 引脚负责在突发模式 (Burst Mode®)操作、跳周期模式和连续电流模式之间进行选择。电流折返可以对短路情况下的 MOSFET 热耗散加以限制。反向电流和电流折返功能在软起动期间被停用。
应用
- 电信基础设施
- ASIC 电源
- 工业设备
- 双通道、180° 定相控制器降低了所需的输入电容和电源感应噪声
- 提供了对两个输出的跟踪
- 恒定频率电流模式控制
- 宽 VIN 范围:工作时为 4.5V 至 28V
- 电源良好输出电压指示器
- 可调软起动电流斜坡上升
- 折返输出电流限制功能在启动期间被停用
- 在软起动间隔期间无反向电流
- 用于三相、四相、六相操作的时钟输出
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- ±1% 输出电压准确度
- 可锁相固定频率:260kHz 至 550kHz
- OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小了 COUT
- 非常低压差操作:99% 占空比
- 具输出过压保护功能
- 小外形 28 引脚 SSOP 和 5mm x 5mm QFN 封装
MAX1966
MAX1967
LTC3727
LTC3778
MAX1904
LTC1772B
LTC3728
LTC3729
MAX1964
LTC1778
MAX1813
MAX767
LTC1624
LTC3713
LTC3830
LTC3830-1
MAX1718
MAX1791
MAX1845
LTC1876
MAX1761
MAX1775
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
