企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 95w+ 浏览量 88 粉丝
MAX1631AEAI+T是一款控制器
型号: MAX1631AEAI+T
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 +4.2V至+30V
  • 双可调电压输出 2.5V至5.5V
  • 关断电流 4µA
--- 产品详情 ---
MAX1630A–MAX1635A是buck拓扑结构、降压型、开关模式电源控制器,可以在电池供电系统中产生逻辑电源电压。这些高性能、双路/三路输出器件具有片上顺序上电控制、带有延时的电源就绪信号、数字软启动、次级线圈控制、低压差稳压电路、内部频率补偿网络以及自举等功能。
通过同步整流和Maxim专利的Idle Mode™控制方案,可以实现高达96%的效率。在1000:1的负载电流范围内效率都高于80%,这可在系统挂起或待机模式下延长电池寿命。优异的动态响应能够在5个300kHz时钟周期内修正由最新动态时钟CPU引起的输出负载瞬变。片上强大的1A栅级驱动器确保了外部n沟道MOSFET的快速开关。
这些器件都有逻辑控制的可同步、固定频率脉宽调制(PWM)工作模式。这可在敏感的移动通信和笔输入应用中大大降低噪声和RF干扰。设置/SKIP引脚使能固定频率模式,从而在所有的负载条件下实现最低噪声。
MAX1630A–MAX1635A包含两个PWM稳压器,可在2.5V至5.5V之间调整并且具有5.0V和3.3V固定电压模式。所有这些器件都包括次级反馈稳压,MAX1630A/MAX1632A/MAX1633A/MAX1635A都包含12V/120mA线性稳压器。MAX1631A/MAX1634A包含一个次级反馈输入(SECFB)和一个用于选择哪个PWM (3.3V或5V)接收次级反馈信号的控制引脚(STEER)。SECFB提供了使用外部电阻分压器调整次级绕组稳压点的方法,能产生除12V固定电压之外的其它辅助电压。
MAX1630A/MAX1631A/MAX1632A具有内部输出过压和欠压保护功能。相对于MAX1630系列,MAX1630A系列增强了RF抑制性能。
应用
  • 台式CPU本地DC-DC转换器
  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
  • PDA与移动通信
  • 效率高达96%
  • +4.2V至+30V输入电压范围
  • 2.5V至5.5V双可调电压输出
  • 可选的3.3V和5V固定电压或可调整输出(Dual Mode™)
  • 12V线性稳压器
  • 可调整次级反馈(MAX1631A/MAX1634A)
  • 5V/50mA线性稳压器输出
  • 精密的2.5V基准输出
  • 可编程上电顺序
  • 电源就绪(/RESET)输出
  • 输出过压保护(MAX1630A/MAX1631A/MAX1632A)
  • 输出欠压关断(MAX1630A/MAX1631A/MAX1632A)
  • 200kHz/300kHz低噪声、固定频率工作模式
  • 低压差,99%占空比工作模式
  • 2.5mW典型静态功耗(+12V输入,两个SMPS都开启)
  • 4µA典型关断电流
  • 28引脚SSOP封装
LTC1874
MAX1744
MAX1745
MAX786
LTC1771
LTC1773
LTC1772
LTC1775
MAX1714A
MAX1714B
LTC1735-1
MAX651
MAX797
LTC1735
LTC1622
LTC1625
MAX1711
MAX1649
MAX1651
MAX1653
MAX1654
MAX1655
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
