--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 4.5V至28V
- 可调开关频率 200kHz至1.4MHz
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX8597/MAX8598/MAX8599电压模式PWM降压控制器设计用于工作在4.5V至28V输入电压、产生低至0.6V输出电压的应用中。专有的开关算法可在低压差设计中将占空比扩展至> 99.5%。与采用p沟道高边MOSFET来实现高占空比的传统降压型稳压器不同,MAX8597/MAX8598/MAX8599驱动n沟道MOSFET,可实现高效率和大电流的设计。
MAX8597提供20引脚、薄型QFN封装,设计用于采用模拟信号来控制输出电压、且具有可调偏移的应用中,例如直流风扇转速控制。这可由内部的自由运放来实现。MAX8597的目标应用包括需要跟踪输出电压的芯片组、ASIC以及DSP内核和I/O电源输出。MAX8598/MAX8599提供16引脚、薄型QFN封装,并且不具有自由运放、基准输入和基准输出,但提供一路漏极开路的电源就绪输出。
MAX8597/MAX8598/MAX8599允许带有输出预偏置电压启动,用于备份电源或跟踪器件可能会在使能MAX8597/MAX8598/ MAX8599之前对输出电容充电的应用。另外,MAX8599还具有输出过压保护功能。
这些控制器还具有无损耗的高边电感峰值电流检测、可调节的电流限制和打嗝模式短路保护功能。开关频率可通过外部电阻调整为200kHz至1.4MHz。宽频率范围结合宽带误差放大器,可在用户优化成本、尺寸和效率时提供灵活的回路补偿方案。
应用
- 芯片组供电
- 非隔离型电源模块
- 跟踪电源(MAX8597)
- 变速直流风扇电源(MAX8597)
- 具有> 99.5%占空比的低压差输出
- 无损耗高边电流限制
- 4.5V至28V宽输入电压范围
- 具有可调偏移的动态输出电压调整(MAX8597)
- 用于正、负电源轨的远端电压检测(MAX8597)
- 通过REFIN跟踪输出(MAX8597)
- 200kHz至1.4MHz可调开关频率
- 可调软启动
- 预偏置启动
- 使能和电源就绪功能(MAX8598/MAX8599)用于灵活的上电顺序
- 25MHz误差放大器
- 可调节的打嗝电流限制用于输出短路保护
- 输出过压保护(MAX8599)
- 小型、低轮廓薄型QFN封装
LTC3858
LTC3858-1
LTC3878
MAX15003
ADP1829
LTC3811
LTC3826
LTC3826-1
LTC3850
MAX8664
LTC3810
LTC3810-5
LTC3812-5
MAX8792
LT3740
LTC3727LX-1
LTC3773
LTC3822-1
LTC3823
LTC3836
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
