企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 92w+ 浏览量 85 粉丝
MAX8734AEEI+T是一款控制器
型号: MAX8734AEEI+T
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 4.5V至24V
  • 固定输出或可调输出 3.3V和5V
  • 封装 QSOP
--- 产品详情 ---
MAX8732A/MAX8733A/MAX8734A双路、降压型、开关模式电源(SMPS)控制器能够在电池供电系统中产生逻辑供电电压。MAX8732A/MAX8733A/MAX8734A内含两个脉宽调制(PWM)控制器,提供2V至5.5V可调输出或5V和3.3V固定输出。这些器件具有两路线性稳压器,提供始终有效的5V和3.3V输出。每个线性稳压器的输出电流高达100mA,而且线性稳压器可自动地自举到主SMPS输出。MAX8732A/MAX8733A/MAX8734A具有板上上电排序、电源就绪(PGOOD)输出、数字软启动以及内部软关断输出放电功能(防止关断时产生负压)。此外,当VCC降至其UVLO设置门限以下时(且输出被使能),输出变为高阻态。
利用Maxim专有的Quick-PWM™快速响应、恒导通时间PWM控制技术,无需检测电阻即可提供100ns的负载瞬变响应时间,同时可保持开关频率相对恒定。独特的超声波跳脉冲模式可使开关频率保持在25kHz以上,从而消除了音频应用中的噪声。其它特性还包括:跳脉冲模式,能够在轻载应用中保持最高的转换效率;固定频率PWM模式,可在对噪声敏感的应用中降低RF干扰。
MAX8732A提供200kHz/5V和300kHz/3.3V SMPS,可实现更高的效率;MAX8733A具有400kHz/5V和500kHz/3.3V SMPS,适用于“薄而轻”的应用;MAX8734A具有引脚可选择的开关频率,允许5V/3.3V SMPS工作在200kHz/300kHz或400kHz/500kHz开关频率下。MAX8732A/MAX8733A/MAX8734A采用28引脚、QSOP封装,可工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
MAX8732A/MAX8733A/MAX8734A是MAX1777/MAX1977/MAX1999系列器件引脚兼容的升级产品。MAX1999评估板(EV kit)可用来评估MAX8732A/MAX8733A/MAX8734A。
应用
  • 3节至4节Li+电池供电设备
  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
  • PDA与移动通信装置
  • 无需电流检测电阻(MAX8734A)
  • 通过电流检测电阻实现精确的电流检测(MAX8732A/MAX8733A)
  • 1.5%输出电压精度
  • 3.3V和5V、100mA自举线性稳压器
  • 内部软启动和软关断输出放电功能
  • 具有100ns负载阶跃响应的Quick-PWM
  • 3.3V和5V固定输出或可调输出(Dual Mode™)
  • 4.5V至24V输入电压范围
  • 增强型超声波跳脉冲模式(最小25kHz)
  • 电源就绪(PGOOD)信号
  • 过压保护使能/禁止
LTC3879
MAX15002
ADP1828
LT3742
LTC3834
LTC3834-1
MAX1 LTC3868-1
MAX15046
LTC3854
MAX17030
MAX1907A
LTC3851A-1
LTC3860
LTC3865
LTC3865-1
MAX17082
MAX17480
LTC3850-2
MAX17031
LTC3853
MAX15023
MAX15026
MAX15034
MAX17007A
MAX17020
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
