--- 产品参数 ---
- 输入范围 4.2V至30V
- 双可调电压输出 2.5V至5.5V
- 固定频率工作 333kHz/500kHz
--- 产品详情 ---
MAX8741/MAX8742是buck拓扑结构、降压型、开关模式电源控制器,可以在电池供电系统中产生逻辑电源电压。这两款高性能、双输出/三输出器件具有片上上电顺序控制、带延时的电源良好信号指示、数字软启动、次级线圈控制、低压差电路、内部频率补偿网络和自举等功能。
通过同步整流和Maxim专有的Idle Mode™控制方案,可以实现97%的效率。效率在1000:1的负载电流范围内都大于80%,这可以在系统挂起或待机模式下延长电池寿命。优秀的动态响应能够在5个时钟周期内纠正输出负载瞬变状态。片上1A的强栅级驱动器确保了外部n沟道MOSFET的快速开关。
这些器件都有逻辑控制的、可同步的、固定频率脉冲宽度调制(PWM)工作模式。这一特性能够在敏感的移动通信和笔输入应用中降低噪声和RF干扰。拉低/SKIP引脚使能固定频率模式,在所有的负载条件下实现最低噪声。
MAX8741/MAX8742有两个PWM调节器,具有5.0V和3.3V固定电压模式并且在2.5V至5.5V之间可调。所有这些器件都包括次级反馈调节,MAX8742含有一个12V/120mA的线性稳压器。MAX8741有一个次级反馈输入(SECFB)和一个用于选择哪个PWM (3.3V还是5V)接收次级反馈信号的控制引脚(STEER)。SECFB提供了一个使用外部电阻分压器调节次级线圈稳压点的方法,并能够帮助产生除了12V固定电压外的其它辅助电压。
MAX8741/MAX8742具有内部输出过压和欠压保护功能。
应用
- 台式CPU本地DC-DC转换器
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- PDA与移动通信
- 97%的效率
- 4.2V至30V输入范围
- 2.5V至5.5V双可调电压输出
- 可选择的3.3V和5V固定电压或可调节电压输出(Dual Mode™)
- 12V线性稳压器
- 可调节次级反馈(MAX8741)
- 5V/50mA线性稳压器输出
- 精确的2.5V参考输出
- 可设定的上电顺序
- 电源良好(/RESET)输出
- 输出过压保护
- 输出欠压关断
- 333kHz/500kHz低噪声、固定频率工作
- 低压差, 98%占空比工作
- 2.5mW典型静态功耗(12V输入,两个SMPS都开启)
4µA典型关断电流
MAX1961
MAX1962
LTC3728L
MAX1937
MAX1993
LTC3700
MAX5041
LTC1702A
LTC1704
MAX1858
MAX1875
MAX1876
MAX1953
MAX1954
MAX1957
LTC3701
LTC3707-SYNC
LTC3727-1
LTC3832
LTC3832-1
MAX1901
MAX1917
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
