--- 产品参数 ---
- 宽输入范围 4.5V至23V
- 可调开关频率 200kHz至1.4MHz
- 封装 QSOP
--- 产品详情 ---
MAX8537/MAX8539控制器为双数据速率(DDR)和组合器电源提供了一个完整的电源管理方案。MAX8537和MAX8539分别配置为反相和同相DDR电源工作模式,产生三个输出:主存储器电压(VDDQ)、跟踪吸收/供出终结电压(VTT)和终结参考电压(VTTR)。MAX8538配置为双组反相控制器,适用于负载点电源。每个buck控制器能够供出和吸收高达25A电流,终结基准能够提供15mA输出。
MAX8537/MAX8538/MAX8539使用恒定频率电压模式结构,工作频率为200kHz至1.4MHz。内部高带宽(25MHz)运放用作误差放大器调节输出电压。提供快速瞬态响应,减少了输出电容的数量。全N沟道FET设计优化了效率和成本。MAX8537/MAX8538/MAX8539具有1%精密基准。MAX8537/MAX8539中的第二个同步buck控制器和VTTR放大器为VTT和VTTR产生1/2 VDDQ电压,并以±1%的精度跟踪VDDQ。
这些控制器使用高侧电流检测结构限流。利用ILIM引脚,用户可以根据不同的负载电流和RDSON组合,调解无损电流限。作为另外一种选择,为了提供更精确的过流保护,还可以使用一个与高侧FET串联的检流电阻。当输出电压超过设定值的17%时,过压保护功能锁定高侧MOSFET为关断状态,锁定低侧MOSFET为开通状态。单独使能、电源就绪和软启动功能提高了设计的灵活性。
应用
- 宽带路由器
- DDR存储器电源
- 网络系统
- 笔记本电脑与台式笔记本
- 高级VGA卡组合电源
- DSP核供电电源
- RAMBUS存储器电源
- 服务器与存储系统
- xDSL调制解调器和路由器
- MAX8537/MAX8539:完整的DDR电源
- MAX8538:双路非跟踪控制器
- 反相(MAX8537/MAX8538)或者同相(MAX8539)工作
- 4.5V至23V宽输入范围(外加5V电源时可工作于最低至1.8V输入)
- 跟踪电源保证VTT = VTTR = 1/2 VDDQ
- 可调输出从0.8V至3.6V,1%精度
- VTTR参考可供出和吸收高达15mA
- 200kHz至1.4MHz可调开关频率
- 全陶瓷设计
- 效率>90%
- 单独的 POK_和EN_
- 每个输出具有可调的软启动和软关断
- 无损、可调节、打嗝式电流限制
- 输出过压保护
- 28引脚QSOP封装
LTC7890
LTC3888
MAX15157D
LTC3888-1
MAX16610A
LTC7811
LTC7883
LTC7802-3.3
LTC7891
MAX25206
LTC7803
LTC7805
LTC7871
LTC7872
LT8228
LTC7819
LTC7802
MAX16610
LTC7852
LT8550
LTC7817
LTC7818
LTC3889
LTC3372
LTC3894
LTC3883
LTC7810
LTC7815
MAX20034
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
