--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 范围 高达 36V
- 输出电压基准 0.6V ±1%
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/48/wKgaomR_-KiAeZQ8AADI-5DV2Es604.png)
LTC®3708 是一款具有输出电压上升 / 下降跟踪功能的双通道、两相同步降压型开关稳压器。该 IC 允许进行重合跟踪或比例制跟踪。在需要跟踪两个以上的电压的应用中,可采取对多个 LTC3708 进行菊链式连接的方法。电源上电顺序是采用一个外部软起动定时电容器来完成的。
LTC3708 采用一种恒定接通时间、谷值电流模式控制架构来提供非常低的占空比,而无需采用一个检测电阻器。工作频率通过一个外部电阻器来选择,并针对输入电源电压的变化进行相应的补偿。一个内部锁相环可使该 IC 与一个外部时钟相同步。
故障保护由一个输出过压比较器和一个任选的短路停机定时器来提供。稳压器电流限值水平可由用户来设置。一个很宽的电源范围容许高达 36V 的电压降至 0.6V 输出。
应用
- 数字信号处理器
- 网络服务器
- 非常低的工作占空因子 (tON(MIN) < 85ns)
- 用于实现最大效率的无检测电阻器 (No RSENSE™) 选项
- 非常快速的瞬态响应
- 可编程输出电压上升 / 下降跟踪
- 两相操作减小了输入电容
- 0.6V ±1% 输出电压基准
- 外部频率同步
- 单软起动电路
- 内置高电流 MOSFET 驱动器
- 宽 VIN 范围:高达 36V
- 可调逐个周期电流限值
- 实时输出过压保护
- 任选的短路停机定时器
- 具有 100µs 屏蔽的电源良好输出
- 采用 5mm × 5mm QFN 封装
LTC3874
ADP1851
LT3763
LTC3861-1
ADP1853
LTC3861
LTC3866
ADP1876
LTC3838
LTC3867
ADP1878
ADP1879
MAX15301
ADP1874
ADP1875
LTC3880
MAX16952
MAX16955
ADP1850
LTC3839
LTC3833
LTC3852
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
