--- 产品参数 ---
- 输入范围 2.7V至28V
- VIN输出 0.8V至0.83 x
- 开关频率 100kHz
--- 产品详情 ---
MAX8545/MAX8546/MAX8548是电压模式脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC控制器,适用于各种对成本要求较高的应用。这些芯片为高端开关和同步整流器提供低成本n沟道MOSFET驱动,不需要外部电流检测电阻。这些器件输出电压可低至0.8V。
MAX8545/MAX8546/MAX8548的输入范围从2.7V至28V,不需要任何额外的偏置电压。输出电压可以在0.8V至0.83 x VIN范围内精确地调节。这些器件可以提供高达95%的效率。通过监测低端MOSFET的RDS(ON)提供无损耗的短路保护与限流保护。MAX8545与MAX8548的电流限制阈值为320mV,MAX8546的电流限制阈值为165mV。所有器件在短路情况下具有限流能力、可有效降低功耗。用集电极开路或低电容、漏极开路器件将COMP/EN引脚拉低,可以使所有器件关断。
MAX8545/MAX8546工作在300kHz下,MAX8548工作在100kHz。MAX8545/MAX8546/MAX8548可配合低成本的铝电解电容使用。输入欠压锁存能够防止芯片工作在电源饱和的状态下,从而避免外部MOSFET过热。内部软启动功能可以抑制浪涌电流。这些器件采用节省空间的10引脚µMAX®封装。
应用
- 电缆调制解调器与路由器
- 台式计算机与台式笔记本
- 图形卡与视频电源
- 网络电源
- 笔记本电脑坞站电源
- PCI Express®电源
- 机顶盒
- 电信电源
- 2.7V至28V输入范围
- 折返短路保护
- 无需额外的偏置电源
- 0.8V至0.83 x VIN输出
- 最高95%的效率
- 低成本的外部器件
- 无需检流电阻
- 全部采用n沟道MOSFET设计
- 自适应栅极驱动器可以消除穿通
- 无损耗的过流与短路保护
- 300kHz开关频率(MAX8545/MAX8546)
- 100kHz开关频率(MAX8548)
- 与MAX1967引脚兼容
- 热关断
LTC1771
LTC1773
LTC1772
LTC1775
MAX1714A
MAX1714B
LTC1735-1
MAX651
MAX797
LTC1735
LTC1622
LTC1625
MAX1711
MAX1649
MAX1651
MAX1653
MAX1654
MAX1655
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
