企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 84 粉丝
LTC3707是一款稳压器
型号: LTC3707
--- 产品参数 ---
  • 宽 VIN 范围 4.5V 到 28V
  • 关断 IQ 电流 20µA
  • 封装 SSOP
--- 产品详情 ---
LTC®3707是一个高性能双降压开关稳压控制器,可驱动 N 沟道同步功率 MOSFET 级。其恒频电流模式结构允许频率调节到 300kHz。通过使两个控制器输出级异相运行,可以将由输入电容器的 ESR 引起的功率损耗和噪声降到低点。
OPT1-LOOP 补偿允许在输出电容量和 ESR 值的一个宽范围内对瞬态响应优化。0.8V 精密基准和电源良好输出指示能与将来的微处理器兼容,并且 3.5V 到 30V 的宽输入电源范围可适应各种化学电池。
每个控制器都有一个 RUN/SS 引脚提供软启动和可选的定时的短路关断。当过电流闭锁禁止时,在短路状态下电流折返将限制 MOSFET 的损耗。输出过电压保护电路锁定底部 MOSFET,直到 VOUT 恢复正常状态为止。FCB 模式引脚可以选择突发模式、恒频模式和连续电感电流模式运行或调节一个次级线圈。
应用
  • 笔记本和掌上计算机,PDA
  • 电池充电器
  • 便携式仪表
  • 电池供电的数字设备
  • DC电源分布系统
  • 180° 相位双控制器减少所需的输入电容和电源感应噪声
  • OPTI-LOOP®补偿使 COUT 最小化
  • 在整个温度范围内输出电压精度为 ±1.5%
  • 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 电源良好输出电压监测器
  • DC 可设定固定频率:150kHz 到 300kHz
  • 宽 VIN 范围:4.5V 到 28V工作
  • 非常低的压降运作:99% 占空比
  • 可调的软启动电流上升斜率
  • 折返式输出电流限制
  • 带失效选项的闭锁短路关断
  • 输出过压保护
  • 远程输出电压检测
  • 低的关断 IQ 电流:20µA
  • 5V 和 3.3V 待机稳压器
  • 可选恒定频率,突发模式 (Burst Mode®) 或 PWM 模式运行
  • 小型 28 引脚窄 SSOP 封装
MAX1637
MAX1639
MAX1638
MAX797H
MAX1626
MAX1627
MAX16930
MAX16932
MAX16933
MAX17559
MAX20012B
MAX20028
MAX20098
MAX20412
MAX20796
MAX25207
MAX25208
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
