企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
MAX1993是一款控制器
型号: MAX1993
--- 产品参数 ---
  • 电池电压输入范围 2至28V
  • 开关频率 200/300/450/600kHz
  • 输出电压 0.7V至5.5V
--- 产品详情 ---
MAX1992/MAX1993脉宽调制(PWM)控制器提供高效率,出色的瞬态响应和较高的直流输出精度。该器件降压高电池电压,产生笔记本电脑所需的低压CPU核电源或芯片组/RAM电源。
Maxim专有的Quick-PWM™快速响应、固定导通时间的PWM控制模式可以轻松地处理宽输入/输出电压比,并对负载瞬变提供100ns的持续导通时间,同时保持相对固定的开关频率。其具备驱动较大同步整流MOSFET的能力提高了电源转换效率。通过串接在输出上的检流电阻,提供了电流检测,以保证可靠的过载和电感饱和保护。另一种方式,控制器还可以检测只流过同步整流器上的电流,或采用无损耗电感电流检测,以达到最低的功率消耗。
一次buck转换允许MAX1992/MAX1993直接从高电池电压降压,以达到尽可能高的转换效率;另一种方式,工作于更高开关频率的两次转换(降压电源来自其它系统电源,而不是电池)允许尽可能小的物理尺寸。
MAX1992提供CPU内核、芯片组、DRAM或其他低至0.7V的电源。MAX1993提供芯片组,以及那些要求动态可调输出电压的图像处理器内核电源。MAX1993提供用于有源终端匹配总线的跟踪输入电源。MAX1992/MAX1993采用24引脚薄型QFN封装,且具有可选的过压/欠压保护。
对于要求具有电感饱和保护、外部基准输入和动态可调输出电压的双路降压PWM控制器,请参考MAX1540/MAX1541的数据资料。
应用
  • 1.8V与2.5V电源
  • 有源端接总线(MAX1993)
  • 核/IO电源,可低至0.7V
  • 具有动态电压核的CPU/芯片组/GPU
  • DDR存储器端接(MAX1993)
  • 笔记本电脑
  • 电感饱和保护
  • 精确的电流限制
  • 超高效率
  • 具有100ns负载阶跃响应的Quick-PWM
  • MAX1992
    • 1.8V/2.5V固定输出,或0.7V至5.5V可调输出
  • MAX1993
    • 外部基准输入
    • 动态可调的输出电压(0.7V至5.5V)
    • 突变过程中可选的电源就绪和故障屏蔽
  • 在整个电源输入和负载范围内,达到了±1% VOUT精度
  • 2至28V电池电压输入范围(VIN)
  • 200/300/450/600kHz开关频率
  • 过压/欠压保护方式
  • 1.7ms数字软启动
  • 驱动大功率同步整流FET
  • 2V ±0.7%基准输出
  • 电源就绪区间比较器
MAX1962
LTC3728L
MAX1937
MAX1993
LTC3700
MAX5041
LTC1702A
LTC1704
MAX1858
MAX1875
MAX1876
MAX1953
MAX1954
MAX1957
LTC3701
LTC3707-SYNC
LTC3727-1
LTC3832
LTC3832-1
MAX1901
MAX1917
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
