企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
LTC3832-1ES8#TRPBF是一款控制器
型号: LTC3832-1ES8#TRPBF
--- 产品参数 ---
  • 低输入电源电压 3V 至 8V
  • 低停机电流 <10μA
  • 封装 SO-8 和 SSOP-16
--- 产品详情 ---
LTC®3832 / LTC3832-1 是专为 3.3V-5V 至 0.6V-3.xV 降压应用而优化的高功率、高效率开关稳压控制器。一个精准的内部基准和反馈系统在整个温度、负载电流和输入线路电压变化范围内提供 ±1% 输出调节准确度。LTC3832 / LTC3832-1 采用一种同步开关架构和 N 沟道 MOSFET。此外,该芯片还可通过上端 N 沟道 FET 的漏-源极电阻来检测输出电流,因而能够在无需使用电流检测电阻器的情况下提供一个可调电流限值。
LTC3832 / LTC3832-1 可在输入电源电压低至 3V 的条件下运作,并在整个温度范围内具有一个 >91% 的最大占空比。这两款器件内置一个固定频率 PWM 振荡器,用于实现低输出纹波操作。300kHz 的自由运行时钟频率可从外部进行调节,或利用一个外部信号进行同步处理 (同步范围为 100kHz 至 500kHz)。在停机模式中,LTC3832 的电源电流减小至 <10μA。LTC3832-1 是 SO-8 封装版本,其不具备软电流限制、频率调节和停机功能。
应用
  • CPU 电源
  • 多逻辑电源发生器
  • 分布式电源应用
  • 高效率电源转换
  • VOUT 低至 0.6V
  • 用于 3.3V-5V 至 0.6V-3.xV 降压应用的高功率开关稳压控制器
  • 无需电流检测电阻器
  • 低输入电源电压范围:3V 至 8V
  • 在整个温度范围内的最大占空比 >91%
  • 全 N 沟道外部 MOSFET
  • 卓越的输出调节准确度:在整个电压、负载和温度变化范围内为 ±1%
  • 高效率:可达 95% 以上
  • 可调或固定的 2.5V 输出 (LTC3832)
  • 可编程的固定频率操作:100kHz 至 500kHz
  • 外部时钟同步
  • 软启动
  • 低停机电流:<10μA
  • 过热保护
  • 采用 SO-8 和 SSOP-16 封装
MAX1954A
MAX8537
MAX8538
LTC3703
LTC3708
MAX1540A
MAX1858A
MAX1876A
MAX8552
MAX8553
MAX8554
MAX8545
MAX8546
MAX8548
LTC3707
LTC3729L-6
LTC3801
LTC3801B
LTC3731
LTC3731H
MAX1956
MAX1960
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
