企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 92w+ 浏览量 85 粉丝
MAX1901EAI+T是一款控制器
型号: MAX1901EAI+T
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 4.2V至30V
  • 双可调电压输出 2.5V至5.5V
  • 关断电流 4µA
--- 产品详情 ---
MAX1901/MAX1902/MAX1904是buck结构、降压型、开关模式、电源控制器,可为电池供电系统提供逻辑电路供电电压。这些高性能的双/三路输出器件具有板上顺序上电控制、带延时的电源就绪指示、数字软启动、次级线圈控制、低压差电路、内部频率补偿网络和自动自举等功能。
利用同步整流和Maxim专有的Idle Mode™控制技术,可提供高达97%的效率。器件在1000:1负载电流范围内效率高于80%,在系统挂起或待机模式下可有效延长电池的寿命。优异的动态响应能够在5个时钟周期内校准输出负载瞬变。1A大电流板上栅级驱动器保证外部N沟道MOSFET的高速切换。
这些器件采用逻辑控制、可同步、固定频率的脉宽调制(PWM)工作模式。在灵敏的移动通信和笔输入设备中能够有效降低噪声和RF干扰。触发/SKIP引脚启动固定频率模式,能够在任何负载条件下获得最低噪声。
MAX1901/MAX1902/MAX1904包含两个PWM调节器,可调电压范围为2.5V至5.5V,另有5.0V和3.3V固定输出模式。这些器件都包含次级反馈调节功能,MAX1902包含一个12V/120mA线性稳压器。MAX1901/MAX1904包含一个次级反馈输入引脚(SECFB)和一个控制引脚(STEER)用于选择接收次级反馈信号的PWM (3.3V或5V)。SECFB提供了一种通过外部分压电阻调整次级线圈电压的方法,可用来产生固定12V以外的其他电压。
MAX1901/MAX1902具有内部输出过压保护和欠压保护特性。
应用
  • 台式CPU本地DC-DC转换器
  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
  • PDA与移动通信
  • 效率高达97%
  • 4.2V至30V输入电压范围
  • 2.5V至5.5V双可调电压输出
  • 可选的3.3V和5V固定输出或可调输出(Dual Mode™)
  • 12V线性稳压器
  • 可调的次级线圈反馈(MAX1901/MAX1904)
  • 5V/50mA线性稳压输出
  • 精确的2.5V参考电压输出
  • 上电顺序可编程
  • 电源就绪(/RESET)输出
  • 输出过压保护(MAX1901/MAX1902)
  • 输出欠压保护(MAX1901/MAX1902)
  • 333kHz/500kHz低噪声、固定频率工作
  • 98%占空比提供低压差
  • 2.5mW典型静态功耗(12V输入,SMPS都工作)
  • 4µA典型关断电流
MAX1961
MAX1962
LTC3728L
MAX1937
MAX1993
LTC3700
MAX5041
LTC1702A
LTC1704
MAX1858
MAX1875
MAX1876
MAX1953
MAX1954
MAX1957
LTC3701
LTC3707-SYNC
LTC3727-1
LTC3832
LTC3832-1
MAX1901
MAX1917
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
