企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 84 粉丝
LTC3728是一款控制器
型号: LTC3728
--- 产品参数 ---
  • 可锁相固定频率 250kHz 至 550kHz
  • 低停机电流 IQ 20μA
  • 封装 QFN 和 SSOP
--- 产品详情 ---
LTC®3728 是一款双输出高性能降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。它所采用的恒定频率电流模式架构可提供高达 550kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相工作,较大限度地降低了由输入电容器 ESR 所引起的功耗和噪声。
OPTI-LOOP 补偿允许在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内对瞬态响应进行优化。精准的 0.8V 基准和电源良好输出指示器可与未来的微处理器相兼容,而且,3.5V 至 30V (最大值为 36V) 的宽输入电源范围囊括了所有的化学电池。
用于每个控制器的一个 RUN/SS 引脚提供了软起动和可选的定时、短路停机功能。当过流闭锁被停用时,电流折返可在短路条件下对 MOSFET 的功耗加以限制。输出过压保护电路闭锁在底端 MOSFET 上,直到 VOUT 恢复至正常值为止。FCB 模式引脚能在突发模式、恒定频率模式和连续电感器电流模式之间进行选择,或对一个副端绕组实施稳压。LTC3728 包括一个电源良好输出引脚,当两个输出均位于其设计调整点的 7.5% 以内时,该引脚将发出指示信号。
应用
  • 笔记本电脑和掌上型电脑
  • 电信系统
  • 便携式仪器
  • 电池供电式数字设备
  • DC 功率分配系统
  • 双输出 180° 定相控制器减小了所需的输入电容以及由电源引起的噪声
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小输出电容 COUT
  • ±1% 输出电压准确度
  • 电源良好输出电压指示器
  • 可锁相固定频率:250kHz 至 550kHz
  • 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 宽 VIN 范围:工作时为 3.5V 至 36V
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调软起动电流斜坡上升
  • 折返输出电流限制
  • 具备失效选项的闭锁短路停机功能
  • 输出过压保护
  • 输出电压远端采样
  • 低停机电流 IQ :20μA
  • 5V 和 3.3V 稳压器
  • 三种可选的工作模式:恒定频率、突发模式 (Burst Mode®) 操作和 PWM
  • 采用 32 引脚 5mm x 5mm QFN 和 28 引脚 SSOP封装
LTC3874
ADP1851
LT3763
LTC3861-1
ADP1853
LTC3861
LTC3866
ADP1876
LTC3838
LTC3867
ADP1878
ADP1879
MAX15301
ADP1874
ADP1875
LTC3880
MAX16952
MAX16955
ADP1850
LTC3839
LTC3833
LTC3852
LTC3858-2
LTC3891
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
