--- 产品参数 ---
- 低输入电源电压 3V 至 8V
- 低停机电流 <10μA
- 封装 S16 和 SSOP-16
--- 产品详情 ---
LTC®3830 / LTC3830-1 是专为 3.3V-5V 至 1.xV-3.xV 降压应用而优化的高功率、高效率开关稳压控制器。一个精准的内部基准和反馈系统在整个温度、负载电流和输入线路电压变化范围内提供 ±1% 输出调节准确度。LTC3830/LTC3830-1 采用一种同步开关架构和 N 沟道 MOSFET。此外,该芯片还可通过上端 N 沟道 FET 的漏-源极电阻来检测输出电流,因而能够在无需使用电流检测电阻器的情况下提供一个可调电流限值。
LTC3830 / LTC3830-1 可在输入电源电压低至 3V 的条件下运作,并在整个温度范围内具有一个 >91% 的最大占空比。这两款器件内置一个固定频率 PWM 振荡器,用于实现低输出纹波操作。200kHz 的自由运行时钟频率可从外部进行调节,或利用一个外部信号进行同步处理 (同步范围为 100kHz 至 500kHz)。在停机模式中,LTC3830 的电源电流减小至 <10μA。LTC3830-1 不同于 LTC3830 S8 封装版本,前者用软启动功能取代了停机功能。
如需一款具有低至 0.6V 输出电压的相似、引脚兼容型 DC/DC 转换器,请参阅 LTC3832 的相关信息。
应用
- CPU 电源
- 多逻辑电源发生器
- 分布式电源应用
- 高效率电源转换
- 用于 3.3V-5V 至 1.xV-3.xV 降压应用的高功率开关稳压控制器
- 无需电流检测电阻器
- 低输入电源电压范围:3V 至 8V
- 在整个温度范围内的最大占空比 >91%
- 全 N 沟道外部 MOSFET
- 卓越的输出调节准确度:在整个电压、负载和温度变化范围内为 ±1%
- 高效率:可达 95% 以上
- 可调或固定的 3.3V 输出 (16 引脚版本)
- 可编程的固定频率操作:100kHz 至 500kHz
- 外部时钟同步
- 软启动 (16 引脚版本和 LTC3830-1)
- 低停机电流:<10μA
- 过热保护
- 采用 S8、S16 和 SSOP-16 封装
MAX1993
LTC3700
MAX5041
LTC1702A
LTC1704
MAX1858
MAX1875
MAX1876
MAX1953
MAX1954
MAX1957
LTC3701
LTC3707-SYNC
LTC3727-1
LTC3832
LTC3832-1
MAX1901
MAX1917
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
