--- 产品参数 ---
- 输出调节范围 0.6V至1.75V
- 电池输入范围 2V至28V
- 封装 QSOP
--- 产品详情 ---
MAX1718降压控制器适用于笔记本电脑中的内核CPU DC-DC转换器。它具有先进的CPU内核电源所需的动态可调输出、超快瞬态响应、高直流精度和高效率。Maxim专有的Quick-PWM™快速响应、恒定导通时间PWM控制方案可轻松处理宽输入/输出电压比,并对负载瞬变提供100ns的"即时导通"响应,同时保持相对恒定的开关频率。
输出电压可通过5位数模转换器(DAC)在0.6V至1.75V范围内动态调节。MAX1718有一个内部多路复用器,接受三个独特的5位VID DAC代码,对应于性能模式、电池模式和挂起模式。精确的摆率控制可在新的DAC设置下"及时"介入,有效减少流入和流出电池的浪涌电流。
MAX1718B的内部DAC与摆率时钟同步,以便在新芯片组和操作系统进行激进电源管理时(可能出现不完整的模式转换)改进工作状态。
一对互补的偏移控制输入可以轻松补偿PC板走线中的IR压降或创建电压定位电源。电压定位会修改负载瞬态响应,以降低输出电容器要求和总系统功耗。
单级降压转换设计使这些器件能够直接对高压电池进行降压,尽可能提升效率。对于更高的开关频率,则采用两级转换设计(对5V系统电源而不是电池进行降压),尽可能缩小设计尺寸。
MAX1718采用28引脚QSOP封装,
应用
- 2节至4节锂离子电池至CPU内核电源转换器
- 5V至CPU内核电源转换器
- IMVP-II笔记本电脑
- Quick-PWM架构
- ±1% VOUT精度(在线路和负载范围内)
- 具有输入多路复用器的5位板载DAC
- 精确可调的 VOUT压摆控制
- 输出调节范围:0.6V至1.75V
- 精密偏移控制
- 支持电压定位应用
- 电池输入范围:2V至28V
- 需要一个单独的5V偏置电源
- 200/300/550/1000kHz开关频率
- 过压/欠压保护
- 驱动大型同步整流器FET
- ICC电源电流:700µA(典型值)
- 关断电源电流:2µA(典型值)
- 2V±1%基准电压输出
- 转换期间的VGATE消隐
- 小型28引脚QSOP封装
MAX1966
MAX1967
LTC3727
LTC3778
MAX1904
LTC1772B
LTC3728
LTC3729
MAX1964
LTC1778
MAX1813
MAX767
LTC1624
LTC3713
LTC3830
LTC3830-1
MAX1718
MAX1791
MAX1845
LTC1876
MAX1761
MAX1775
LTC1874
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
