企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 95w+ 浏览量 88 粉丝
MAX1845ETX+T是一款控制器
型号: MAX1845ETX+T
--- 产品参数 ---
  • 可调输出范围 1V至5.5V
  • 电池输入范围 2V至28V
  • 标称开关频率 200/300/420/540kHz
--- 产品详情 ---
MAX1845是双路PWM控制器,配置为降压(buck)拓扑结构,提供高效率、出色的瞬态响应和高直流输出精度,可对笔记本电脑中的高压电池进行降压,以生成芯片组和RAM所需的低压供电。CS_输入可与低侧检测电阻器一起使用以提供准确的电流限制,或可连接到LX_,使用低侧MOSFET作为电流检测元件。
按需式PWM控制器自由运行,具有恒定导通时间和输入前馈。这种配置提供超快速瞬态响应、宽输入输出差分范围、低电源电流和严格的负载调整特性。MAX1845简单且易于补偿。
单级降压转换设计使MAX1845能够直接对高压电池进行降压,尽可能提升效率。对于更高的开关频率,则采用两级转换设计(对5V系统电源而不是电池进行降压),尽可能缩小设计尺寸。
MAX1845用于生成芯片组、DRAM、CPU I/O所需的低压供电或其他低至1V的低压。对于单输出版本,请参阅MAX1844数据手册。MAX1845提供28引脚QSOP封装和36引脚薄型QFN封装。
应用
  • 1.8V和2.5V I/O供电
  • 芯片组/RAM供电(低至1V)
  • CPU内核电源
  • • 笔记本电脑
  • 超高效率
  • 精确的限流选项
  • 具有100ns负载阶跃响应的Quick-PWM™
  • 1% VOUT 精度(在线路和负载范围内)
  • Dual Mode™固定1.8V/1.5V/可调或2.5V/可调输出
  • 可调输出范围:1V至5.5V
  • 电池输入范围:2V至28V
  • 200/300/420/540kHz标称开关频率
  • 可调过压保护
  • 1.7ms数字软启动
  • 驱动大型同步整流器FET
  • 电源良好窗口比较器
  • 2V±1%基准电压输出
MAX1637
MAX1639
MAX1638
MAX797H
MAX1626
MAX1627
MAX16930
MAX16932
MAX16933
MAX17559
MAX20012B
MAX20028
MAX20098
MAX20412
MAX20796
MAX25207
MAX25208
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
