--- 产品参数 ---
- 固定输出 2.5V/3.3V
- 可调输出范围 1V至5.5V
- 开关频率 200/300/450/600kHz
--- 产品详情 ---
MAX1714脉冲宽度调制(PWM)控制器提供高效率、出色的瞬态响应和高直流输出精度,可满足对笔记本电脑中的高压电池进行降压的需要,以产生低压CPU内核或芯片组/RAM电源。
Maxim专有的Quick-PWM™快速响应、恒定导通时间PWM控制方案可轻松处理宽输入/输出电压比,并对负载瞬变提供100ns的“即时导通”响应,同时保持相对恒定的开关频率。
MAX1714无需传统电流模式PWM中的电流检测电阻,能够以更低的成本实现高效率。此外还能够驱动超大型同步整流器MOSFET,有助于进一步提升效率。
单级降压转换设计使这些器件能够直接对高压电池进行降压,尽可能提升效率。对于更高的开关频率,则采用两级转换设计(对+5V系统电源而不是电池进行降压),尽可能缩小设计尺寸。
MAX1714适用于CPU内核、芯片组、DRAM或其他低至1V的低压电源。MAX1714A采用20引脚QSOP封装,具有过压保护功能。MAX1714B采用无过压保护的16引脚QSOP封装。对于需要VID合规性或通过DAC控制输出电压的应用,请参考MAX1710/MAX1711数据手册。对于双输出版本,请参考MAX1715数据手册。
应用
- 1.8V与2.5V I/O电源
- 芯片组/RAM供电,电压可低至1V
- CPU核电源
- 笔记本电脑
- 超高效率
- 无电流检测电阻(无损ILIMIT)
- 具有100ns负载阶跃响应的快速PWM
- 在线路和负载范围内的VOUT精度为1%
- 2.5V/3.3V固定输出或1V至5.5V可调输出范围
- 电池输入范围:2V至28V
- 开关频率:200/300/450/600kHz
- 过压保护(MAX1714A)
- 欠压保护
- 1.7ms数字软启动
- 驱动大型同步整流器FET
- 基准电压输出:2V ±1%
- 电源良好指示器
LTC3879
MAX15002
ADP1828
LT3742
LTC3834
LTC3834-1
MAX1 LTC3868-1
MAX15046
LTC3854
MAX17030
MAX1907A
LTC3851A-1
LTC3860
LTC3865
LTC3865-1
MAX17082
MAX17480
LTC3850-2
MAX17031
LTC3853
MAX15023
MAX15026
MAX15034
MAX17007A
MAX17020
LTC3858
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
