--- 产品参数 ---
- VIN 范围 2V 至 10V
- 低静态电流 350μA
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LTC®1622 是一款恒定频率电流模式降压型 DC/DC 转换器,其可提供卓越的 AC 和DC 负载以及电压调节性能。该器件纳入了一个准确的欠压闭锁功能电路,当输入电压降至低于 2V 时,该电路将关断 LTC1622。
LTC1622 拥有 ±1.9% 的输出电压准确度,且仅消耗 350μA 静态电流。对于那些把效率作为一个主要考虑因素和负载电流变化范围从“轻”至“重”的应用,LTC1622可配置为执行突发模式操作。突发模式操作可改善低电流效率和延长电池运行时间。在同步期间或者当 SYNC/MODE 引脚被拉至低电平时,突发模式操作被禁用,以降低噪声和可能的 RF 干扰。
550kHz 的高恒定工作频率允许使用一个小的电感器。另外,对于特殊的应用还可把该器件同步至高达 750kHz。由于采用高频操作和 8 引脚 MSOP 封装,因而能够打造一款 PCB 占板面积极小的高性能解决方案。
为了进一步较大限度延长电池电源的工作寿命,在压差条件下 (100% 占空比) 持续接通 P 沟道 MOSFET。在停机模式中,该器件仅吸收 15μA 电流。
应用
- 一节或两节锂离子电池供电型应用
- 蜂窝电话
- 无线调制解调器
- 便携式计算机
- 分布式 3.3V、2.5V 或 1.8V 电源系统
- 扫描仪
- 电池供电型设备
- 高效率
- 500kHz 恒定频率操作
- VIN 范围:2V 至 10V
- 多安培的输出电流
- OPTI-LOOPTM 补偿较大限度减小了 COUT
- 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 低压差操作:100% 占空比
- 可同步至高达 750kHz
- 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 低静态电流:350μA
- 停机模式仅吸收 15μA 电源电流
- ±1.9% 基准准确度
- 采用 8 引脚 MSOP 封装
MAX1954A
MAX8537
MAX8538
LTC3703
LTC3708
MAX1540A
MAX1858A
MAX1876A
MAX8552
MAX8553
MAX8554
MAX8545
MAX8546
MAX8548
LTC3707
LTC3729L-6
LTC3801
LTC3801B
LTC3731
LTC3731H
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
