--- 产品参数 ---
- 输入范围 4.5V至30V
- 静态电源电流 170µA
- 逻辑控制关断 3µA
--- 产品详情 ---
MAX1652-MAX1655均为高效、脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC控制器,采用小型QSOP封装。MAX1653/MAX1655还采用16引脚窄体SO封装,属于常用的MAX797器件的引脚兼容升级版本。具体改进包括提高占空比工作以实现更低的压差、降低静态电源电流以实现更高的轻负载效率,以及低至1V的输出电压(MAX1655)。
MAX1652-MAX1655采用专门的Idle Mode™同步整流PWM控制方案,可实现高达96%的效率,电流可达10A。这些器件可自动切换工作模式,重负载时使用PWM工作模式,轻负载时使用脉冲频率调制(PFM)工作模式,从而在整个输出电流范围内优化效率。MAX1653/MAX1655还提供逻辑控制、强制PWM工作模式,适合噪声敏感型应用。
所有器件均以可选的150kHz/300kHz开关频率运行,该频率也可与外部时钟信号同步。两个外部电源开关均为低成本N沟道MOSFET,可提供低电阻,同时节省空间并降低成本。
MAX1652和MAX1654还另外提供一个反馈引脚,用于调节从变压器绕组分接的低成本副边输出。MAX1652提供额外的正输出。MAX1654提供额外的负输出。
MAX1652-MAX1655的输入电压范围为4.5V至30V。MAX1652/MAX1653/MAX1654的输出范围为2.5V至5.5V,而MAX1655的输出范围扩展为低至1V。评估套件(MAX1653EVKit)有助于加速设计。
应用
- 手机
- 分布式电源
- 手提电脑
- 手持终端
- 移动通信
- 笔记本电脑
- PDA
- 效率:96%
- 小型16引脚QSOP封装(尺寸仅为16引脚窄体SO的一半)
- 与MAX797(MAX1653/MAX1655)引脚兼容
- 输出电压低至1V(MAX1655)
- 输入范围:4.5V至30V
- 99%占空比,以实现低压差
- 170µA静态电源电流
- 3µA逻辑控制关断
- 双通道、N沟道、同步整流控制
- 固定150kHz/300kHz PWM开关频率,或从190kHz同步至340kHz
- 可编程软启动
- 低成本副边输出(MAX1652/MAX1654)
- 同步整流器、副边输出调节、整个IOUT范围内实现高效率
LTC7890
LTC3888
MAX15157D
LTC3888-1
MAX16610A
LTC7811
LTC7883
LTC7802-3.3
LTC7891
MAX25206
LTC7803
LTC7805
LTC7871
LTC7872
LT8228
LTC7819
LTC7802
MAX16610
LTC7852
LT8550
LTC7817
LTC7818
LTC3889
LTC3372
LTC3894
LTC3883
LTC7810
LTC7815
MAX20034
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
