企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 84 粉丝
MAX1637EEE+T是一款控制器
型号: MAX1637EEE+T
--- 产品参数 ---
  • 开关频率可调 350kHz
  • 可调输出电压 1.10V至5.5V
  • 总关断电流 1µA
--- 产品详情 ---
MAX1637同步、降压、开关模式电源控制器在电池供电系统中产生CPU电源电压。MAX1637是MAX1636的精简版,采用更小的16引脚QSOP封装。在电池电压超过5.5V的应用中,MAX1637可通过独立于电池的外部偏置电源(通常为+5V系统电源)供电。MAX1637具有出色的直流和交流输出电压精度。该器件可在低输入电压(3.15V)下工作,并提供出色的负载瞬态响应,以满足下一代动态时钟CPU的需要。
使用同步整流时,MAX1637可实现高达95%的效率。在1000:1负载电流范围内的效率超过80%,从而延长了系统挂起或待机模式下的电池使用时间。出色的动态响应可在五个300kHz时钟周期内纠正由最新的动态时钟CPU引起的输出负载瞬变。强大的1A板载栅极驱动器可实现快速的外部N沟道MOSFET开关。
MAX1637具有逻辑控制且可同步的固定频率、脉宽调制(PWM)工作模式。这减少了敏感型移动通信和笔输入应用中的噪声和射频干扰。将反SKIP引脚置位可启用固定频率模式,以在所有负载条件下实现超低噪声。对于带有+5V VL线性稳压器和低压差功能的独立器件,请参考MAX1636数据手册。
应用
  • 手持终端、PDA
  • 笔记本电脑
  • 亚笔记本电脑
  • DC精度:±2%
  • 直流负载调整率:0.1%(典型值)
  • 开关频率可调至350kHz
  • Idle Mode™ 跳脉冲工作模式
  • 可调输出电压:1.10V至5.5V
  • IC电源电压最小为3.15V(VCC引脚处)
  • 内部数字软启动
  • 基准电压输出:1.1V ±2%
  • 总关断电流:1µA
  • 输出过压短路保护
  • 输出欠压关断(折返)
  • 小型16引脚QSOP封装
LTC3887
LTC3892
LTC3892-1
LTC3892-2
LTC3899
MAX17558
LT8709
LTC3807
MAX20751
LTC3882
LT3840
LTC3870
LTC3875
RH3845MK
MAX16931
LTC3838-1
LTC3838-2
LTC3859AL
LTC3864
LTC3890-2
LTC3890-3
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
