--- 产品参数 ---
- 输出电流超过 35A
- 数字可编程输出 1.3V至3.5V
- 封装 SSOP和QSOP
--- 产品详情 ---
MAX1638是一款超高性能、降压型DC-DC控制器,适用于高端计算机系统的CPU电源。在一些要求严苛的应用中,输出电压精度和良好的瞬态响应对于正常运行至关重要,该器件专为这些应用而设计,在1.3V至3.5V电压下,可提供超过35A的电流,采用+5V±10%电源时的总精度为±1%。出色的动态响应可纠正由最新的动态时钟CPU引起的输出瞬变。该控制器通过同步整流可实现高于90%的效率。飞跨电容自举电路用于驱动低成本外部N沟道MOSFET。
可通过引脚选择300kHz、600kHz或1MHz开关频率。高开关频率支持使用小型表面贴装电感,并降低输出滤波电容要求,从而缩减电路板面积和系统成本。
MAX1638提供24引脚SSOP和QSOP(未来的封装)封装,并提供附加功能,例如数字可编程输出、可调瞬态响应,以及可选的0.5%、1%或2%交流负载调整。GlitchCatcher™电流升压电路可确保从负载瞬变中快速恢复,消除了降压电感器引起的延迟。输出过压保护由消弧电路提供,当输出比正常调节点高200mV时,消弧电路会以100%的占空比导通低侧MOSFET。其他特性包括内部数字软启动、电源良好输出和3.5V±1%基准电压输出。
应用
- 计算机:台式机、工作站、服务器
- GTL总线终端
- 局域网服务器
- Pentium®
- 工作站
- 在线路和负载范围内的输出精度优于±1%
- 使用N沟道MOSFET可实现高于90%的效率
- 可通过引脚选择高开关频率(300kHz、600kHz或1MHz)
- 输出电流超过35A
- 数字可编程输出:1.3V至3.5V
- 支持电流模式控制,以实现快速瞬态响应和逐周期限流保护
- 通过折返限流功能提供短路保护
- 用于快速负载瞬态响应的毛刺捕捉器电路
- 消弧电路过压保护
- 电源良好(PWROK)输出
- 数字软启动
- 大电流(2A)驱动输出
- 符合Intel VRM 8.2规范
LT3845A
ADP1870
ADP1871
ADP1882
ADP1883
LTC3829
LTC3856
LT3741
LTC3851A
LTC3869
LTC3890
LTC3890-1
MAX15049
ADP1872
ADP1873
LTC3775
LTC3855
LTC3857
LTC3857-1
LTC3868
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
