--- 产品参数 ---
- 工作电压范围 3.5V至36V
- 输出电压范围 0.8V至3.95V
- 静态电流 30µA
--- 产品详情 ---
MAX20028电源管理集成电路(PMIC)为2.1MHz、多通道、DC-DC转换器,设计用于汽车应用。器件在小尺寸封装内集成三路电源。器件包括高压降压型控制器(OUT1)(直接工作在汽车电池输入)和两路低压降压型转换器(OUT2/OUT3),后者与OUT1级联。空载条件下,MAX20028的静态电流仅为30µA,使其成为汽车应用的理想选择。
高压、同步整流、降压型DC-DC控制器(OUT1)可连续工作在高达36V的输入电压,具有高达42V的抛负载瞬态保护。可通过引脚选择工作频率,开关频率可以是2.1MHz或工厂预设频率:1.05MHz、525kHz、420kHz或350kHz。低压、同步整流、降压型DC-DC转换器直接利用OUT1作为输入电源,可提供高达3A的输出电流。
器件提供扩频使能控制(SSEN),可根据需要快速降低电磁干扰。此外,还可以通过SYNC I/O引脚同步到外部时钟源输入或内部产生的时钟输出(请参考选型指南了解不同选项)。器件包括热关断和限流保护,提供独立的低电平有效RESET1输出和独立的使能输入。独立的低电平有效RESET1输出提供电压监测,可用于所有输出通道。
MAX20028采用32引脚(5mm x 5mm x 0.75mm)侧面防潮TQFN-EP封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 汽车
- 工业
- ADAS
- 高效、高压DC-DC控制器大幅降低功耗
- 3.5V至36V工作电压范围
- 输出电压:引脚可选,固定或电阻分压器可调
- 350kHz至2.1MHz工作频率
- DC-DC控制器使能时,静态电流仅为30µA
- 双路2.1MHz DC-DC转换器集成FET,节省空间
- OUT2和OUT3从OUT1级联,提高转换效率
- 3A输出电流
- 0.8V至3.95V输出电压范围
- 与MAX16993相比,COUT2和COUT3减小25%
- 固定输出电压或通过电阻分压器调节输出电压
- 180°错相操作
- 高精度,满足ASIL规范
- ±1%反馈精度,±2%输出电压精度,±0.5% OV/UV精度
- 优异的负载瞬态特性
- 支持汽车环境的高可靠性要求
- 电流控制架构,强制PWM和跳脉冲工作模式
- 频率同步输入/输出降低系统噪声
- 独立使能输入和RESET1输出
- 过热和短路保护
- AECQ-100认证
MAX1637
MAX1639
MAX1638
MAX797H
MAX1626
MAX1627
MAX16930
MAX16932
MAX16933
MAX17559
MAX20012B
MAX20028
MAX20098
MAX20412
MAX20796
MAX25207
MAX25208
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
