--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 2.75 V 至 18 V
- 可调整开关频率范围 250 kHz 至 2500 kHz
- 封装 LGA
--- 产品详情 ---
ADP5055在一个43引脚基板栅格阵列(LGA)封装中集成了三个高性能降压调节器,可满足严苛的性能和电路板空间要求。该器件可直接连接高达18 V的输入电压,无需使用前置调节器。所有通道均集成高端和低端功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)以优化解决方案的效率。通道1和2提供3.5 A或7 A的可编程输出电流,或在并联操作模式下提供高达14 A的单路输出电流。通道3提供1.5 A或3 A的可编程输出电流。
ADP5055的开关频率可编程或同步至外部时钟。ADP5055的每个通道均集成一个使能引脚(ENx),可方便地设置上电时序或改变可调欠压保护(UVLO)阈值。
ADP5055集成了高精度8位数模转换器(DAC),可通过兼容PMBus ®的2线接口,实现输出电压动态调节(DVS)。PMBus接口提供了其他灵活配置,例如启动和关断时序控制、单独的强制脉宽调制或省电模式(FPWM或PSM)选择、输出放电开关和电源良好信号。
ADP5055的额定结温范围是−40°C至+150°C。
应用
- 小型蜂窝基站
- 现场可编程门阵列(FPGA)和处理器应用
- 安防和监控
- 医疗应用
- 宽输入电压范围:2.75 V 至 18 V
- 偏置输入电压范围:4.5 V 至 18 V
- 工作结温 高达 150°C
- 具有可配置地址的 PMBus 兼容接口
- FB1 电压精度(默认):−0.62% 至 +0.69% (−40°C ≤ TJ ≤ +125°C)
- 信道 1 和信道 2:7 A 同步降压型稳压器(9.4 A 最小谷电流限制阈值)
- 信道 1 和信道 2:14 A 输出并联运行
- 信道 3:3 A 同步降压型稳压器(9.4 A 最小谷电流限制阈值)
- 用于 DVS 的 8 位精度 DAC
- 可调反馈电压范围:每 1.5 mV 步进,408 mV 至 790.5 mV
- 上下限阈值设置
- 250 kHz 至 2500 kHz 的可调整开关频率范围
- 用于快速负载瞬态响应的外部补偿
- 具有 0.615 V 精确阈值的精密启用引脚
- 可编程上电和断电顺序
- 选择性有源输出放电交换芯片
- 选择性 FPWM/PSM 模式选择
- 频率同步输入或输出
- 选择性信道电源正常标记
- UVLO、过流保护和 TSD 保护
- 43 端子 5.00 mm × 5.50 mm LGA 封装
LTC3874
ADP1851
LT3763
LTC3861-1
ADP1853
LTC3861
LTC3866
ADP1876
LTC3838
LTC3867
ADP1878
ADP1879
MAX15301
ADP1874
ADP1875
LTC3880
MAX16952
MAX16955
ADP1850
LTC3839
LTC3833
LTC3852
LTC3858-2
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
