--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 2.75 V至18 V
- 可调开关频率范围 250 kHz至2500 kHz
- 封装 LGA
--- 产品详情 ---
ADP5056在一个43引脚基板栅格阵列(LGA)封装中集成了三个高性能降压调节器,可满足严苛的性能和电路板空间要求。器件可直接连接高达18 V的输入电压,无需使用前置调节器。
通道均集成高端和低端功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)以优化解决方案的效率。通道1和2提供3.5 A或7 A的可编程输出电流,或在并行工作模式下提供高达14 A的单路输出电流。通道3提供1.5 A或3 A的可编程输出电流。
ADP5056的开关频率可编程或同步至外部时钟。ADP5056的每个通道均集成一个使能引脚(ENx),可方便地设置上电时序或改变可调节欠压闭锁(UVLO)阈值。
ADP5056集成了启动/关断序列控制、强制脉冲宽度调制/省电模式(FPWM/PSM)选择、输出放电开关和电源良好信号。
ADP5056的额定结温范围是−40°C至+150°C。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如SYNC/MODE)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如SYNC即表示仅与此功能相关。
- 小型蜂窝基站
- 现场可编程门阵列(FPGA)和处理器应用
- 安防和监控
- 医疗应用
- 宽输入电压范围:2.75 V至18 V
- 偏置输入电压范围:4.5 V至18 V
- 结温高达150°C
- 反馈电压精度:−0.62%至+0.69%(−40°C至+125°C结温)
- 通道1和通道2:7 A同步降压调节器(9.4 A最小谷值限流值)
- 通道1和通道2:14 A输出(并行工作模式下)
- 通道3:3 A同步降压调节器(4.2 A最小谷值限流值)
- 可调开关频率范围:250 kHz至2500 kHz
- 用于快速负载瞬态响应的外部补偿
- 具有0.615 V精确基准电压的精密使能引脚
- 可编程上电和关断时序
- 可选FPWM/PSM模式选择
- 频率同步输入或输出
- 用于三个通道的电源良好指示
- 有源输出放电开关
- UVLO、过流保护和TSD保护
- 43引脚、5 mm × 5.5 mm LGA封装
LTC3891
LT3845A
ADP1870
ADP1871
ADP1882
ADP1883
LTC3829
LTC3856
LT3741
LTC3851A
LTC3869
LTC3890
LTC3890-1
MAX15049
ADP1872
ADP1873
LTC3775
LTC3855
LTC3857
LTC3857-1
LTC3868
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
