企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
德迈盛
是一家集科研、制造、咨询服务为一体仪器制造企业,专业研 制生产符合 IEC、UL、GB 等非标准的试验设备。
92 内容数 7.3k 浏览量 0 粉丝
火花点燃富氧试验装置 9706.1-2020
型号: DMS
--- 产品参数 ---
  • 点燃时间 0-9.99s 可设置
  • 电容 0-1500uF 可调
--- 产品详情 ---
火花点燃富氧试验装置
概述:
1 标准要求:
按照 9706.1-2020 第 11.2.2 的条款,IEC60601-1:2015 条款 11.2.2.1 要求,可用于对富氧环境医疗
设备,进行火花点燃测试富氧环境是指环境压力不超过 110kPa 时,浓度大于 25%;或者环境压力大于 110kPa时,氧分压大于 27.5kPa
2.测试目的:
火花点燃测试工装用于富氧环境中板卡或器件的火花点燃试验,利用此装置进行火花点燃试验以确定是否存在点燃源
3.火花点燃测试工装
富氧环境的外部排气口不应位于因安装在 ME 设备或 ME 系统外部的电气元器件(在正常状态或 11.2.3 中定义的单一故障状态下会产生火花的元器件)面产生着火风险的位置,在操作最不利的状况下,如果电子元件临近环境中的氧浓度不超过 25%则认为着火的风险足够低。通过检查来检验是否符合要求。
4.设备参数
(1)铜电极φ 3mm 1 条,铜电极φ 1mm1 条
(2)可调直流电源,电压 DC0-100V 可调
(3)电阻 0-200 欧可调
(4)电感 0-12mL 可调
(5)电容 0-1500uF 可调
(6)数显电压表 0-500V,精度 0.5%,显示精度 0.1V (7)数显电流表 0-5A,精度 0.5%,显示精度 0.01A (8)功率因素表 PF 0-1,显示精度 0.01
(9)探针移动速度 0-20mm/s,速度精度 0.1m/s
(10)火花点燃次数 1-9999 可设置
(11)点燃时间 0-9.99s 可设置
(12)氧气流量计 0-10L/min 2%FS
(13)人机界面采用西门子触摸屏,控制采用西门子 PLC
5.设备原理:通过流量计控制氧气流速,通过步进电机带动丝杆移动探针,精确保证探针充分接触。外框
采用有机玻璃,方便观察试验现象。
为你推荐
